ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro
necesito de su ayuda porfavor quien me podria pasar un marlin con la configuracion ya activada para el cambio de color .. es una ender 3 pro placa 4.2.2
As probado el M600 ?
Hola @Naaman, bienvenid@ al foro.
Lo primero decirte que no es suficiente para escoger el firmware, saber el modelo de impresora y placa pues, en las Ender 3 Pro, la placa V4.2.2 puede venir con dos versiones distintas de MCU (STM32F103RE y STM32F103RC, aunque suelen ser RE) y con tres tipos distintos de drivers (HR4988, TMC2208 y TMC2209), lo que influye en la configuración y compilación del firmware.
Para poder indicarte cual es la tuya, tendrás que hacerle una foto con buen detalle: el modelo de MCU es bien visible en la serigrafía del chip, aunque el tipo de driver no se puede distinguir entre los dos TMC sin quitar el disipador (no te lo recomiendo).
Sobre el cambio de filamento durante las impresiones, este se puede abordar de varias formas y dependiendo de cual se escoja, habrá que configurar el firmware.
Como mínimo, se necesita tener activado el aparcado del cabezal de impresión durante la pausa, lo que ya permite cambiar el filamento de forma manual, pero si lo que se quiere es automatizar el proceso todo lo posible, entonces hay que tener habilitada la pausa avanzada, que se desencadena mediante el comando gcode M600 y que es al que se refiere @Chico3D: lo primero que debes hacer, es comprobar si lo tienes definido en tu actual firmware (probablemente no).
En todo caso, no basta con activar la pausa avanzada, sino que hay que configurarla de forma adecuada a nuestra máquina, lo que no es sencillo y requiere de un proceso de prueba y error hasta dar con la configuración apropiada.
Si no quieres o puedes compilar tú mismo el firmware e instalas uno ya compilado (lo que probablemente te de algún que otro problema), tendrás que enviar la configuración apropiada a tu máquina mediante parámetros en el comando M600, pues probablemente no te sirvan los que tenga codificados el firmware : si utilizas como programa de corte CURA, puedes configurarlos directamente en la secuencia de postprocesamiento y si es otro, seguramente tengas que añadirlos editando el archivo de impresión, pues algunos solo ponen el comando M600 sin parámetros.
  CONSULTA Fallo Ender 3 Pro POWER LOSS RECOVERY? Vidal 1 1,436 15-02-2025, 10:55 AM
  CONSULTA Ender 3 Pro - Selector dejó de funcionar emanuel938 7 2,199 25-01-2024, 04:42 AM
Último mensaje: emanuel938
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,211 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  CONSULTA Instalando Marlin para ENDER 3 PRO JOSELUIS54 147 30,851 14-11-2023, 08:47 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  CONSULTA SALVAR FIRMWARE ENDER 5 PLUS cambio placa guajiro2000 16 3,591 31-07-2023, 09:06 PM
