Buen dia comunidad, soy nuevo en el foro, me dedico básicamente ha dar soporte a las impresoras cartesianas, por lo que la impresora ender 5 pro no me responde como se debe ya que al hacer AUTOHOME el eje z en vez de hacer contacto con el sensor endstop, se cambia de orientación por lo lo que en vez de subir baja
CONSULTA EJE Z, ENDER 5 PRO
18-07-2022, 07:38 PM
Hola @qwerty72, bienvenido al foro.
Para poder diagnosticar el problema, tendrás que dar más información: ¿se ha cambiado el firmware? ¿el eje Z se mueve de forma correcta?. Es decir, ¿cuando se ordena un movimiento en sentido positivo, baja la cama?
18-07-2022, 09:42 PM
Gracias por su pronta respuesta, efectivamente se cambio el firmware, el anterior al parecer había deshabilitado todos los ejes.
el eje z no se mueva de forma correcta, al hacer autohome el eje sube un centimetro, ni siquiera toca el sensor de fin de carrera del mismo, y por consecuente baja hasta el tope.
18-07-2022, 11:00 PM
En ese caso, el problema está en la cofiguración de la lógica del eje Z en el firmware.
Si es Marlin, el parámetro a cambiar es INVERT_Z_DIR: si está a false, poner true y viceversa. También puede cambiarse el sentido del eje sin tocar el firmware, para lo que hay que invertir los cables del motor en el conector de la placa, bien colocándolos invertidos o si se puede hacer, girando 180º el conector. |
| CONSULTA Fallo Ender 3 Pro POWER LOSS RECOVERY? | Vidal | 1 | 1,571 |
15-02-2025, 10:55 AM Último mensaje: Simemart |
| CONSULTA Ender 3 Pro - Selector dejó de funcionar | emanuel938 | 7 | 2,366 |
25-01-2024, 04:42 AM Último mensaje: emanuel938 |
| Ender 3 V2 a Ender 3 S1 | fvelez | 6 | 2,317 |
30-12-2023, 12:49 AM Último mensaje: Rulem |
| CONSULTA Instalando Marlin para ENDER 3 PRO | JOSELUIS54 | 147 | 33,782 |
14-11-2023, 08:47 PM Último mensaje: JOSELUIS54 |
| ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro | Naaman | 2 | 1,896 |
05-11-2023, 03:36 PM Último mensaje: Simemart |
