Creality CR 10S Pro V2. Problema eje Z
Buenas tardes. Un saludo para todos. Utilizo una impresora Creality CR 10S pro V2 para imprimir prototipos de plataformas para la fabricación de calzado. La he venido utilizando sin novedad durante tres o cuatro meses. Además en la empresa usamos dos impresoras más, una Creality CR 10S pro y una Ender 3 desde hace un par de años o tres. Resulta que anteayer dejamos de poder utilizar la Cr 10S Pro V2.  A mi modo de ver el problema reside en que la impresora (o el sensor BLtouch que lleva) se equivoca al medir el eje Z.  Cuando das la orden de auto home (en el menú mover) el nozzle va a buscar el inicio del eje X, luego el del eje Y y luego va al centro de la cama, se para y baja hasta que el sensor BLtouch toca la cama dos veces antes de pararse a una cierta altura. Cuando se para la lectura de posición que muestra la pantalla es   X 155      Y 155     Z  29,9.   Las dos lecturas de X e Y (155) me parecen correctas. La de Z no. La altura real debe ser de unos 13 mm, no 29.9 mm.
El efecto de esto es que cuando nivelas la cama para calibrar, el nozzle va a buscar la altura (Z) de inicio (supongo que será 0,2-0,4 o algo así) y claro, como la máquina cree que esta a 29,9 mm de altura lo intenta bajar esos 29,9 mm, impactando con la cama (que realmente està a unos 13 mm).
No se si será este el motivo por el cual al nivelar la mesa el nozzle impacta con fuerza contra la cama, forzando los motores hasta que quitas la corriente a la impresora.
He hecho dos pruebas para intentar entender lo que esta pasando. La primera es comparar con la otra CR 10S Pro que tenemos (un modelo anterior pero muy parecido) al realizar el auto home en esta máquina, las lecturas son X 155   Y 155   Z  10, y a la vista parece que coincide con la posición en la que queda el nozzle al parar. Y al nivelar el nozzle para calibrar este queda a una altura muy cercana  a la cama 0,2-0,3 mm. Sin problema.
Otra prueba que he realizado es poner un taquito de aluminio cuadrado de unos 20 mm de altura debajo del sensor BLtouch cuando busca la altura Z al hacer el autohome. Luego mantuve ese taquito bajo el BL touch en las dos lecturas que hace al nivelar el nozzle para calibrar, y lo retirè antes de que hiciera la bajada definitiva del nozzle a la altura final de impresión. El resultado es que el nozzle bajó pero no llegó a impactar en la cama, se detuvo antes.
Estas pruebas me hicieron pensar que el problema puede deberse a un error en la medición del eje Z en el momento de hacer el autohome.
Os parece razonable lo que digo?   Alguna sugerencia para solventar este problema?
Muchas gracias de antemano.
Has vuelto a calibrar el Z offset? Parece que ha perdido la referencia
Habéis restaurado la impresora al estado de fábrica?
Habéis probado a quitar el bltouch y colocar un final de carrera en su lugar?
Hola, efectivamente todo indica que está mal regulado el Z Probe Offset.
(30-09-2021, 04:17 PM)Macuho escribió: Has vuelto a calibrar el Z offset? Parece que ha perdido la referencia
¿Me puedes decir como hacer eso  en esa impresora?   No tengo ni la màs remota idea.
(30-09-2021, 05:00 PM)Simemart escribió: Hola, efectivamente todo indica que está mal regulado el Z Probe Offset.
Te digo lo mismo que a Macucho
Muchas gracias
Hola, una forma de hacerlo sería mediante comandos gcode, para lo que tendrás que conectar la impresora a un ordenador mediante la conexión USB y utilizar una aplicación que te permita enviarlos (como Pronterface, por ejemplo): si tienes Windows, puedes descargarla de aquí. Descomprime el archivo.
Conecta la impresora al ordenador y enciéndela. En el Administrador de dispositivos, comprueba el puerto COM que se le ha asignado.
Dentro de la carpeta descomprimida, abre la aplicación ponterface.exe, selecciona en el campo Port el puerto COM anterior y en el campo @ 115200 y pulsa el botón Connect.
En la consola (cuadro grande de texto a la derecha) debe indicar que se ha conectado correctamente: si no es así, prueba con 250000 en lugar de 115200.
Una vez conectada, calienta la cama y el hotend a sus temperaturas de impresión y una vez se alcancen, espera 5 minutos para que se estabilicen las dilataciones que se producen.
Envía los siguientes comandos (para ello, escríbelo en el cuadro de texto que hay a la izquierda del botón Send y pulsa este botón):
1º M851 Z0 (Pone a 0 el Z Probe Offset).
2º G28 (Home de todos los ejes).
3º M211 S0 (Desactiva el movimiento a posiciones negativas de los ejes).
Ahora el cabezal de impresión debe estar parado en el centro de la cama y el eje Z debe indicar que se encuentra en el punto 0.
Con los controles de movimiento del eje Z, bien por pantalla o con los de Pronterface, tienes que ajustar la altura de la boquilla del extrusor para que pase rozando ligéramente un folio de papel de 80 gr/m2 (lo que viene a ser una décima de milímetro) entre la boquilla y la cama.
Se pueden utilizar los movimientos de 10 mm y 1 mm (si está aún lejos) y terminar con el de 0,1 mm para ajustarlo de forma precisa.
Enviamos ahora los siguientes comandos:
1º M851  Z-X.XX, siendo –X.XX la posición actual del eje Z. Con esto se fija el nuevo Z Probe Offset.
2º M500 (Guarda el valor en la memoria EEPROM).
3º M211 S1 (Habilita de nuevo la limitación de movimientos a posiciones negativas).
Hecho esto, pulsa el botón Disconnect, cierra la aplicación y desconecta el cable USB.
Ya estaría configurado el Z Probe Offset.
Muchas gracias Simemart.
Voy a ver si puedo hacerlo.
  Ayuda a inepto con Creality CR10 pepezulu2010 7 9,290 05-10-2023, 09:55 AM
  Cr 10 pro v2 eje y Mark1 19 4,738 05-06-2023, 09:40 AM
Triste Ender 3 pro no funciona ningún eje sandyerad 4 2,175 23-10-2022, 02:53 PM
Último mensaje: sandyerad
Exclamación CONSULTA EJE Z, ENDER 5 PRO qwerty72 3 1,656 18-07-2022, 11:00 PM
  CONSULTA Impresora creality cr10 Smart Pro Maclein 1 2,020 11-03-2022, 06:17 PM
