CONSULTA Problema calibracion con Hemera
Hola me he comprado una artillery x1 y con la misma me he comprado el extrusor Hemera y mi problema viene a ver si me podeis ayudar porque estoy perdido lo he colocado con las piezas impresas pero el extrusor claramente se queda mas bajo que el otro y con el problema de la placa le he puesto el bloque volcano bueno aun bajando la cama al maximo cuando voy a hacer la nivelacion me sique chocando en la cama y me la empuja me imagino que por lo que he estado mirando aunque estoy perdidillo tengo que cambiar la altura del eje z en el marlin creo para subirlo no se si me explico ya si el extrusor es mas bajo y el bloque es mas grande ya no esta en las mismas dimensiones que antes si alguien me podria ayudar se los agradeceria
Sube el final de carrera del Z
Hola si en el lado izquierdo hay el final de carrera que es un sensor eso te refieres de subirlo o te refieres en la configuración al Marlon estoy algo perdido la verdad gracias
(18-07-2021, 04:36 PM)Macuho escribió: Sube el final de carrera del Z
Gracias macuho al final entendí el propio sensor de final de carrera que viene con la impresora encontré aquí en el foro a sharked desing que tenía una pieza en 3d para poder subirlo ya que no sabía bien de cómo modificarlo y todo solucionado muchas gracias
  CONSULTA ARTILLERY X1 + Hemera Boost4 3 3,209 18-06-2024, 01:12 PM
Último mensaje: MrGrafeno
  Artillery SWX4 Pro problemilla con calibracion voltioquemado 1 2,636 03-03-2024, 05:15 PM
  Calibración Artillery sidewinder x2 HERANDAL1719 4 2,966 27-09-2023, 09:46 AM
Último mensaje: HERANDAL1719
