  • 1 voto(s) - 2 Media
Auto apagado Ender 3 Pro
Buenos días,
Tengo una ender 3 pro de serie no le he metido ninguna modificación aparte de la placa silenciosa.
Una dudilla que alomejor es una tontería.
Hay alguna posibilidad de configuración para que la impresora se apague automáticamente o entre en standby cuando acabe de imprimir?
Lo digo por que muchas veces dejo una pieza imprimiendose y me voy a currar o a dormir y cuando acaba sigue encendida con los ventiladores sonado la pantalla encendida...
Un saludo y muchas gracias!
Hola, tienes varias posibilidades para implementar el autoapagado al finalizar la impresión, pero en todas tendrás que incorporar un interruptor (relé), controlado por el firmware mediante un pin de salida de la MCU.
Hace un tiempo publiqué un post con una solución propia modificando Marlin, aunque también se puede utilizar la función que ya incorpora para controlar el encendido/apagado.
Para ello, hay que definir el tipo de fuente de alimentación y el pin de control (PS_ON_PIN), ordenando el autoapagado mediante el comando gcode M81 colocado en el script final del programa de corte.
Si se hace así, es conveniente que no se produzca el apagado antes de que el extrusor baje de una cierta temperatura, pues se para el ventilador que lo refrigera.
Para hacer esto de forma sencilla, se puede utilizar justo antes del M81 el comando gcode M109 Rxxx, donde xxx es la temperatura a la que queramos se produzca el apagado.
Muchísimas gracias!!
He estado mirando opciones y el post que has comentado, es muy interesante!
Yo había visto métodos mas rudimentarios rollo cuando acabe la impresión que el eje se mueva a un sitio y le de a un interruptor normal cortando la corriente.
Ni que decir tiene que tu solución es bastante mas elegante jajaja.
Voy a documentarme!
  CONSULTA Fallo Ender 3 Pro POWER LOSS RECOVERY? Vidal 1 1,879 15-02-2025, 10:55 AM
  CONSULTA Ender 3 Pro - Selector dejó de funcionar emanuel938 7 2,956 25-01-2024, 04:42 AM
Último mensaje: emanuel938
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,834 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  CONSULTA Instalando Marlin para ENDER 3 PRO JOSELUIS54 147 43,633 14-11-2023, 08:47 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro Naaman 2 2,258 05-11-2023, 03:36 PM
