Se quedan huecos vacíos en la impresión
Hola a todos, publico este post porque no sé como solucionar lo siguiente, al imprimir se quedan huecos como se ve en la foto.
muchas gracias de antemano.
[Imagen: 41725071.jpg]
De que diametro es la boquilla que tienes en tu hotend? Yo solucione ese problema cambiando 2 valores en Cura. Mi boquilla era de 0.4 y en ancho de linea le coloque 0.37, para que asi pegue mas la boquilla y rellene los espacios vacios. Ademas cambie el flujo de 100% a 105%, con eso deje de tener esos huecos que te salen a ti.
Espero te sirva.
Nos comentas como te fue
Enviado desde mi SM-A750G mediante Tapatalk
(03-10-2019, 05:55 PM)Sr. Kowi escribió: De que diametro es la boquilla que tienes en tu hotend? Yo solucione ese problema cambiando 2 valores en Cura. Mi boquilla era de 0.4 y en ancho de linea le coloque 0.37, para que asi pegue mas la boquilla y rellene los espacios vacios. Ademas cambie el flujo de 100% a 105%, con eso deje de tener esos huecos que te salen a ti.
Espero te sirva.
Hola, si has tenido que configurar así la impresión para obtener buenos resultados, es que no tienes correctamente configurados los micropasos por milímetro del extrusor o tu impulsor no está funcionando como debe.
Y como se configura eso??
En las respuestas que doy en este post explico como hay que hacerlo.
La verdad que no sé las características de mi extrusor, es el que viene con la anet a6, lo curioso de todo esto es que antes no me dejaba esos huecos, me empezó a pasar cuando sin querer pasó el extrusor por encima de la pinza que sujeta la cama caliente con el cristal.
Si te sucedió eso, seguramente se haya mellado ligeramente la salida de la boquilla y esté parcialmente obstruida.
De todas formas, la boquilla conviene cambiarla de vez en cuando, pues se desgasta y comienza a afectar a los resultados de la impresión. No son eternas.
  Problema en paredes que llevan huecos alexsuper206 3 3,488 26-04-2025, 10:01 PM
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 1,608 04-12-2022, 12:09 PM
  CONSULTA Impresión con huecos Maqueco 1 1,627 04-04-2021, 11:46 AM
Último mensaje: Etimoe
  Huecos en capas superiores y perimetros astur84 5 4,236 12-02-2021, 07:40 PM
  Problema huecos en bordes interiores zero10 1 1,577 01-01-2021, 07:36 PM
Último mensaje: jukillo
