CONSULTA Impresión con huecos
Hola, quería consultar por si alguien le a ocurrido o tiene idea que puede ser, últimamente cuando imprimo algunas piezas (estoy imprimiendo unas macetas de robert plant) con una ender 3 pro en algunas curvas más pronunciadas entre capa y capa sabe quedar un pequeño hueco, estuve pensando si era un problema de calibración del eje y, y no estuviera bien tensada la correa, pero ya la revise y en otras piezas no tengo este problema, lo otro que pensé que la altura de capa fuese muy alta 0.32 y por eso hace ese defecto, así que probé con un poco menos 0.24 y el error persiste, la altura de capa es grande para reducir tiempo de impresión y quizás por eso era el problema, y también probé reduciendo un la velocidad de impresión pero aún así continúa el problema, por un momento pensé que puede ser por la forma de la figura o que cuando segmento en Cura no se hace correctamente, también probé usando la opción de adaptación de capa para ver algún cambio pero no hubo grandes diferencias
Les dejo unas fotos con comparaciones
[Imagen: image.jpg]
[Imagen: image.jpg]
Aclaró la segunda imagen donde sale el rojo y verde ambos tienen el mismo gcode, y aún así tienen diferencias, y ambas fueron echas luego de calibrar el eje y
Hola
Prueba a subir temperatura.
Y también a aumentar las capas del perímetro
  Problema en paredes que llevan huecos alexsuper206 3 3,504 26-04-2025, 10:01 PM
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 1,612 04-12-2022, 12:09 PM
  Huecos en capas superiores y perimetros astur84 5 4,237 12-02-2021, 07:40 PM
  Problema huecos en bordes interiores zero10 1 1,579 01-01-2021, 07:36 PM
Último mensaje: jukillo
  CONSULTA HUECOS EN CARAS INFERIORES Y SUPERIORES mariosalzarIN 4 5,036 15-10-2019, 09:21 AM
Último mensaje: Estrallator
