Problema temperatura hotend
Hola a todos, vereis tengo una prusa tarntula con la placa de origen ramps 1.4 y me hacia cosas raras la pantalla (era como se arduino se reiniciara constantemente cuando llevaba algunas horas de impresion) asi que supuse que era la fuente y compre otra de 30 amperios, bueno con las prisas la conecte al reves y peto la placa pero cambie uno de los fuses y funciono otra vez, pero ahora la temperatura del hotend no pasa de 180 grados aunque conecte directamente la capsula a la fuente, he medido tensiones y todas dan 12 v. He comprado una nueva y thermistor nuevo tambien y continua el mismo problema.
Creeis que sera problema de la placa?
Si es asi puedo conectar el sensor a algun otro sitio o tengo que pillar una nueva?
Gracias de antemano
Pues has cambiado todo... Es probable que sea la placa. El sensor lo puedes conectar al conector de la cama caliente y ver si te lee bien allí. También puedes comprobar las lecturas con la sonda de un polímetro o algún otro termómetro. Cuidado al hacer pruebas que si no te lee bien podrías quemar algo.
  CONSULTA Posible problema hotend CR10s Kharuso 1 880 24-07-2025, 10:19 PM
  temperatura del hotend pipeferr 9 2,986 06-01-2025, 12:43 PM
Último mensaje: pipeferr
  CONSULTA Datos técnicos sobre el hotend de la Ender 3 v 2 bannder 0 463 01-02-2023, 05:47 PM
Último mensaje: bannder
  CONSULTA Problema Ender 3 PRO Temperatura marctort99 3 2,891 11-10-2020, 10:50 PM
Último mensaje: marctort99
  Pérdida espacio eje Y con montura modificada hotend Manfroto 1 1,288 03-08-2020, 11:53 PM
