CONSULTA Circuito sonido
No soy electronico aunque he montado algunos circuitos. Mis conocimientos los adquiri cuando estudie ingenieria.
Pero en la primera mitad de los años 60 poco nos enseñaban, mas bien porque no existia casi nada de lo que ahora se baraja.
Hace años monte un Sales-Kit que generaba un sonido. Un circuito simple.
Ahora estoy buscando algo pero en el que se le pueda programar/introducir un sonido especifico y que, con un impulso, emita el sonido.
He buscado alguna cosa hecha o por montar y no he encontrado nada.
Con un circuito que, con lector de una SD o algo parecido, reproduzca el sonido grabado al pulsar un pulsador.
Hay algo asi o he de ir a soluciones mas complejas para aprovechar de ellas un 1%.
Pues tienes varias alternativas para solucionar esto, aunque no se si no lo habras hecho ya  Sing
Si que hay modulos que te permite hacer esto, y aqui depende de lo que te quieras complicar, y sobre todo la duracion y calidad del sonido que quieras.
Por ejemplo el modulo ISD1820, este te graba 10 segundos y luego lo puedes reproducir.pulsando un boton pero siempre puedes usar un optoacoplador, contacto reed o similar.
Por otra parte estan estos modulitos chinos que se suelen emplear para juguete: grabacion 120seg no los he probado pero por el precio que tiene bien puedes hacer la prueba lo unico necesitas piezas a mayores para echarlo andar.
Opción arduino y tarjeta sd, subimos el nivel ya estamos metiendo mas hardware, la cosa es hacer un archivo especial con el ordenador en formato wav de 1 bit y que lo lea el arduino. Te pego el primer enlace que he encontrado: link
Si necesitas audios mas complejos ya nos vamos a la opcion mp3 y neceistas tambien algo tipo arduino para controlarlo te pego link del maker Luis LLAMAS : link
y hasta aqui lo que se me ocurre de forma sencilla, un saludo compañero
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1,414 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  ¿Tengo una derivación en mi circuito? cybero 6 4,304 03-02-2016, 12:04 AM
Último mensaje: cybero
  [Ayuda] Mi circuito no funciona y no sé por qué cybero 10 6,374 27-11-2015, 11:28 PM
Último mensaje: Triggerr
  Circuito detector señal cuadrada ivanVK 5 5,410 16-11-2015, 07:49 AM
Último mensaje: Ranganok
  Circuito con divisor de tension Amachete 15 8,834 03-11-2015, 11:52 PM
Último mensaje: WeSo
