  • 1 voto(s) - 3 Media
J-head se atasca
Hola ,
Mi primer paso en este foro, y como suele ser hebitual, con un problema, ojalá me podáis ayudar los expertos en las 3D.
he montado mi 3D y hasta ahora no he podido hacer piezas de mas de 3 capas por que el hotend se atasca.
es este exactamente.
http://www.ebay.com/itm/181225535548
Lo que me parece extraño , es que el diametro interno del cabezal de aluminio es de 3,5mm y el filamento es de 3mm.
He probado meter a mano sin el aislante de teflon, directamente al cabezal metalico y el churro sale correctamente , pero tras unos mm de filamento veo como este empieza a salir por los laterales del filamento en la entrada , como si se rebalsara.
cada vez que se atasca , retrocedo y veo que los ultimos mm de filamento estan mas anchos , corto ese trozo y ya se desatasca otros mm mas.
a un amigo con el mismo j-head le pasa lo mismo, pero a el le devolvieron el dinero pero a mi los chinos no me hicieron ni caso, y no es de las piezas mas baratas de la impresora.
veo que mucha gente lo utiliza son problemas y me parece extraño que a mi no me funcione.
he probado bajar a limites inferiores y superiores la temperatura , mas o menos cantidad de abs por mm, y mil cosas mas. pero poco mas o menos, se atasca igual.
a ver si a alguien mas le ha pasado , o es que en ebay hay malas copias de este hotend y justo es la que he ido a comprar.
Otra duda , es el conector de bronce que trae en la entrada, que se lo he quitado por que no me dejaba retroceder el filamento. será que ese hotend no es para 3mm ?
Un Saludo
Ariel Baravalle
http://www.picopters.com
El conector es para poner un tubo y hacer bowden.
Yo imprimo a 235-250 el abs de 3mm y sin problemas de atascos. Mira que todas las piezas estén bien apretadas, he leído casos que estaba flojo y se metía plástico por ahi
cansi22 escribió:El conector es para poner un tubo y hacer bowden.
Yo lo he quitado por que impedía el retorno del filamento.
para el caso del bowden , tiene sentido por que evita que el tubo se salga, pero entiendo que el filamento tiene que ser mas fino que 3mm,. o me equivoco ?
la medida interna de 3,5mm es correcta?
Un Saludo
Ariel Baravalle
  Prusa se atasca Chamorro 1 1,587 26-04-2020, 01:02 AM
  DUDA Mi extrusor se atasca a mitad de impresión Gonzo49 5 3,878 11-10-2019, 02:00 PM
Último mensaje: Estrallator
  [Problema]Atasco extraño en J-Head all metal. vanguille 11 7,584 09-02-2016, 09:39 PM
Último mensaje: vanguille
  configuracion Slicer j-head 1.75 PLA tinkui 0 2,094 19-12-2014, 11:09 AM
Último mensaje: tinkui
  cada vez que intento imprimir el ABS se atasca wuasichu 3 2,652 12-10-2014, 05:12 PM
Último mensaje: Xsion
