DUDA Mi extrusor se atasca a mitad de impresión
Como pone en el titulo mi extrusor se atasca.
Lo pongo a imprimir y todo bien, pero al rato, no siempre es el mismo tiempo se empieza a atascar, empieza a hacer ruidos como si no avanzase el filamento hasta qeu ya deja de extruir del todo.
He cambiado la boquilla, he cambiado la temperatura y la velocidad, he cambiado el motor.
Ya no se que hacer.
AYUDA PORFAVOR
Hola, tendrás que dar más información si quieres alguna respuesta con fundamento: modelo de impresora, tipo de filamento, configuración de impresión (toda). Una foto de la impresión fallida nunca viene mal.
Por aventurar una respuesta, si el atasco se produce en momentos distintos de la impresión, pero estando ya bastante avanzada, podría ser la configuración de las retracciones.
Esta es la configuración de cura
[Imagen: Sin-t-tulo-1.png]
Si lo que utilizas es ABS como indica esa pantalla de configuración, quizá tengas poca temperatura. Prueba a subirla 10º.
Sin saber si tu impulsor es directo o tipo Bowden es difícil de saber, pero quizá también tengas demasiada distancia de retracción. Prueba a reducirla a la mitad y a ver como se comporta.
Otra cosa que puede influir en que se produzcan atascos es el tipo de barrel que tengas montado: si es un All Metal es más propenso a ello que los que llevan PTFE.
Tengo un extrusor Mk8, con PLA me va bien pero en abs me imprime unas pocas capas y para de extruir. He investigado y he visto que suele fallar el numero de pasos por mm, pero ni idea de como cambiarlo.
Se cambian con el gcode M92, por ej:
M92 E200   para asignar 200pasos/mm al extrusor.
m500  para guardar en la eeprom (si no se perdería el valor cuando la apagues)
Como dicen los compañeros, comprueba que estás imprimiendo el abs a la temperatura que indica el fabricante de tu bobina de plástico, suele andar entre 210-230.
  mi extrusor se para a mitad de la impresion Ray monjeta 10 8,423 29-03-2022, 05:03 AM
Último mensaje: Muzzu
  CONSULTA Problema a mitad de impresión Ender 3 ABonilla7 3 4,146 02-10-2021, 12:29 PM
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 2,737 06-04-2021, 03:02 PM
  DUDA Parada a mitad de impresión y posteriormente no lee tarjeta Txili 6 3,013 22-01-2021, 09:07 AM
Último mensaje: Txili
  Prusa se atasca Chamorro 1 1,595 26-04-2020, 01:02 AM
