prusa i3 tarda en comenzar a imprimir
Buenas noches.
Os escribo pq ultimamente estoy viendo que la prusa no esta muy fina.
Resulta que cuando abro el repetier y pongo todo a calentar va perfecta, luego abro un STL cualquiera y lo fileteo, cuando todo esta en temperatura le doy a imprimir y tarda una eternidad en empezar a hacerlo, luego ya cuando empieza la impresion es buena pero a alguien le ha pasado esto????
Sabeis como puedo solucionarlo??
Tengo otra prusa y es darle a imprimir y no tarda ni 30 seg en empezar, cuanto os tarda a vosotros???
A mí es inmediato, pero tenía problemas colaterales, se me colgaba windows y adios impresión. Además Repetier me ralentizaba el ordenador mucho mientras imprimía, así que opté por el LCD, es una maravilla, impresora totalmente autónoma, sin ordenador.
Para tu problema, no sé si esto te ayudará: revisa bien la velocidad del puerto en windows (dispositivos e impresoras -> propiedades Arduino, y rebusca por ahí.) y que ponga ese mismo valor en Marlin (no estoy en casa, pero era una constante algo así como #DEFINE BAUDIOS 250000) en el configuration.h, casi arriba del todo del archivo.
Si tienes velocidades distintas, windows y Arduino se hace la pisha un lío y tarda más en conectar.
30 segundos??? la que está bien??? a mi me parece que falla algo en las dos.
La mía tarda como 5 segunditos o menos desde que hace el "homming" hasta que empieza a moverse para imprimir.
cuando le das a imprimir ¿hace el homming y luego la pausa esa tan larga? ... o ¿hace esa pausa antes de ir al home?
uff, así no hay manera....
1º - No es un homing, es un doble homing: llegar hasta el final de carrera, pulsarlo, dar marcha atrás y volver a pulsar y soltar.
2º - el proceso normal cuando pulsas el botón imprimir en repetier es:
- a) mandar a calentar la cama. Todos los motores parados hasta llegar a la temperatura establecida para la cama.
b) hacer el doble homing de todos los ejes. y sube en el eje Z un poco (por si sale plástico al calentar el fusor, que lo puedas limpiar)
c) establece la temperatura del fusor y esperar a dicha temperatura.
d) Alcanzada la temperatura de cama y fusor, bajar en eje Z e iniciar el recorrido hasta el inicio del GCode.
A mí, la cama es lo que más tarda, unos 5 minutos en alcanzar la temperatura. el fusor E3D cuestión de 20 segundos en ponerse a 230º.
Si ya tengo la cama precalentada y el fusor caliente, puede tardar 2-5 seg. en testear la temperatura de cama y fusor, para acto seguido ponerse en marcha los motores.
Ojo con los cables, no pongas los cables de alimentación de la cama encima de la electrónica (crea interferencias). Si puedes aleja la electrónica de la fuente de alimentación 10 cm más o menos.
  Simplify tarda más en un ordenador que en otro Juanfraneo 0 1,062 10-04-2020, 05:55 PM
Último mensaje: Juanfraneo
  Prusa I3 metacrilato. ha dejado de imprimir. nachoBcn 22 9,252 11-05-2016, 09:48 PM
Último mensaje: nachoBcn
  [PROBLEMA] Prusa I3 deja de imprimir solch16 2 3,267 08-06-2015, 07:42 PM
Último mensaje: Lepes
  Problemas para imprimir ABS con una PRUSA I3 Ivan Torres 2 3,472 14-04-2015, 01:11 PM
Último mensaje: RepParts3D
  PUEDE UNA PRUSA IMPRIMIR MAS DE 20X20?? Jesusalmeria 9 3,992 20-03-2015, 07:59 AM
Último mensaje: pica2079
