Tarjeta MKS SBASE v1.3 32bit
Hola, he recibido una tarjeta MKS SBASE v1.3 compatible con smoothieware. Es una tarjeta 32bit, y mi idea es colocársela a la impresora (core xy). En la poca información que he encontrado veo que se suele usar en las impresoras delta, pues el sistema de movimiento de estas impresoras necesita más cálculos y las tarjetas normales se quedan cortas (entiéndase normales a arduinos y similares).
No existe mucha información, solo he visto un par de vídeos en castellano, pero dedicados a una impresora delta.
Según puedo ver, estas tarjetas no son compatibles con marlin, ¿me equivoco?. Si no me equivoco, conocéis algún manual completo sobre como configurar smoothieware?
Aceptaría cualquier información al respecto. Gracias
Por cierto, la tarjeta es esta:
https://es.aliexpress.com/item/3D-Printe...0.0.RUjKfQ
Toda la info y firms de la placa smothi es compatible con la mks.
(29-11-2017, 07:22 AM)grafisoft escribió: Toda la info y firms de la placa smothi es compatible con la mks.
Ya los se, pero no veo nada decente en castellano
Lo cual no es novedad, amiga te con el inglés y si estas aventurero con el ruso.
Buenas, que tal con la mks? Estoy pensando en cambiar la ramps por otra placa para una p3steel.
Estoy barajando la sgen1.4 y meterle tmc2130 por spi para hacerla silenciosa o la sbase 1.3 por pasar a 32 bits que he leído que deja menos ghosting.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
(24-03-2018, 01:30 PM)SuperCoco escribió: Buenas, que tal con la mks? Estoy pensando en cambiar la ramps por otra placa para una p3steel.
son placas totalmente diferentes.
la sbase de 32bits, lleva drivers DRV, por lo cual tiene el mismo ghosting que cualquier otra placa. Yo la he probado con los mks smoothers, y no mejoraba nada.
Aparte, ahora mismo he pedido otra que aun tengo que probar, pero en mi caso, me sobrecalentaba bastante los motores incluso en idle.... pero llegaban a quemar incluso.
También ojito con las cargas de firmware en ella, por que ya he tenido un par de sustos al respecto... siempre meter el "master" no el "edge" (mas actual pero mas "fallón")
Ahora mismo no se como anda el tema de las actualizaciones de firmware, como decia, tengo que ponerme en una semana con la nueva, pero lo ultimo que sabia hace unos meses, era que estaban moviendo todo el desarrollo del firmware smothie para la 2.0 , lo cual implicaba cambio de placa... por lo que no se si se quedara "coja" de actualizaciones futuras.
Entonces mejor me decanto por la gen1.4 y los 2130 por spi.
He visto que esta semana hay descuentos en aliexpress así que aprovecharé.
  pantallas mks tft 3,5 v1.0 no funciona en placas sgen_l y sbase v 1,3 domingo 9 7,054 23-03-2021, 07:20 PM
Último mensaje: magnus722
  Problemas con pasos en tarjeta MKS SGEN_L V2.0 Foxer_125 2 2,466 16-03-2021, 11:04 PM
Último mensaje: Flexo5
  Alargador lector tarjeta SD Jago13 6 3,601 21-06-2020, 01:46 AM
Último mensaje: Jago13
  MKS Robin Nano 32Bit p52sarup 0 1,756 16-04-2020, 10:44 PM
Último mensaje: p52sarup
  Mks sbase vs mks Robin diaconuliviu85 0 1,702 03-04-2020, 04:13 PM
Último mensaje: diaconuliviu85
