Problema extrusion ctc prusa i3 pro b
Buenas tengo un problema que me trae de cabeza, el problema es que el otro dia realice un cubo perfecto y todo maravilloso pero cuando pasa 1 dia y voy a realizar otra pieza ya el filamento no sale, le cuesta, luego sale a trozos y mal. Imprimo con ABS a 260º y cama a 100º. Compruebo si esta atascado y no, sale el filamento si lo hago a traves del repetier host y tambien si empujo manualmente, y tambien compruebo si extruye la cantidad que se le dice y mas o menos si, vamos que no esta atascado ni nada pero luego intento imprimir y sale fatal, poquisimo y mal, desesperacion total. He comprobado configuraciones en el repetier host y nada, ni aumentando la velocidad de la extrusion, ni bajandola nada de nada. Llevo 1 mes con la maquina y siempre es igual a veces va, a veces no va es como una loteria esto. Habia pensado en comprar otro motor MK8 por ahi en una pagina barata q no llega a 30e pero no se si con eso conseguiria algo. Que me aconsejais?
edit: decir tambien que tengo el motor con sus 400 mA reglamentarios
260ºC me parece una temperatura demasiado alta, pero quitando eso, comprueba que los pasos estén bien configurados en el firmware, comprueba que las conexiones sean correctas,... a mi el otro día se me partió/quemó un cable del motor del extrusor, hacía mal contacto y se ha ido jodiendo poco a poco.
(24-04-2017, 11:17 AM)ICEM4N escribió: 260ºC me parece una temperatura demasiado alta, pero quitando eso, comprueba que los pasos estén bien configurados en el firmware, comprueba que las conexiones sean correctas,... a mi el otro día se me partió/quemó un cable del motor del extrusor, hacía mal contacto y se ha ido jodiendo poco a poco.
Conoces algun buen tuto para tocar el firmware? porque todavia no me he metido ahi que no controlo nada de nada de eso..
Si empujando el filamento con la mano no hay que hacer mucha fuerza para extruir, sí, cambia el extrusor.
¿Tiene tornillo de ajuste de la fuerza del muelle el extrusor de esa? Te lo digo porque yo tengo una geeetech i3 pro b que no tiene tornillo, y no hacía suficiente fuerza el muelle en su posición por defecto, y ya he pedido un gatillo de extrusor que sí que tenga tornillo para apretarlo más.
  stringing prusa p3steel pro v. 2 bobazza 3 1,352 25-02-2022, 06:46 PM
  Cura doble extrusion p52sarup 23 10,328 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  CONSULTA Problema Extrusión Filamento Flexible con Hemera Alroma 7 3,209 29-05-2021, 10:21 AM
Último mensaje: jukillo
  CONSULTA Problema Prusa i3 Pro B SantiTeo 2 1,605 26-03-2021, 02:27 AM
Último mensaje: SantiTeo
  Ender 3 - Extrusión directa hace "cleck" apares8 7 3,486 17-02-2021, 04:07 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
