Problema extraño con primera capa
Hola. Acabo de terminar de montar una prusa xl y esto es lo que me ocurre con la primera capa con objetos grandes.
Me hace olas y el acabado es malisimo.
Uso PLA y he probado desde la cama apagada hasta 70°, esta bien nivelada.
Alguna idea?
[Imagen: 20170325_115045.jpg]
Hay varias posibles causas, cama mal nivelada, los pasos del extrusor mal configurados o una velocidad demasiado alta en la primera capa. revisa todo eso, porque es lo más probable.
Si te ocurre siempre en el mismo sitio de la cama aunque imprimas piezas diferentes, puede ser un problema mecánico.
Tendras la cama algo abombada en esa zona, no quedandote a la misma altura que que en los demás lugares... prueba a desplazar tus impresiones hacia una de las esquinas y mira si te da mejor resultado, yo siempre suelo imprimir en un borde o pegado a uno de los limites de la cama para evitar estas cosas (Aparte, llamame guarro si quieres, pero asi le doy la vuelta al cristal y ya ni lo limpio hasta que enguarro las 4 esquinas de ambas caras)
Gracias chicos, problema resuelto, la cama estaba abombada por lo que en el centro se despegaba del extrusor.
La solución a pasado por aumentar un poco el flujo en la primera capa y pegarla mas aún al extrusor.
Gracias por la ayuda Guiño
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 809 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Fallo impresión primera capa skareb 1 942 15-04-2024, 06:53 PM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 4,365 13-04-2024, 05:53 PM
  Problema con el cooler del fusor y el de capa MedraAmigo 1 947 03-12-2022, 03:45 PM
  problema ventilador de capa zapikero 5 2,273 07-04-2022, 07:29 PM
Último mensaje: zapikero
