[CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!!
#41
ACTUALIZACIÓN DE ESTADO: FIN-  ENVIANDO
Ya no queda nada!!
Están empaquetados todos los que me habéis terminado de pagar lo que faltaba.
El lunes es festivo en Madrid, el Martes vendrá el transportista y en 24/48 horas los tendréis en vuestras casas!!
Los que no me hayáis dado vuestra dirección tendréis que esperar una semana, al igual que aquellos que se tienen que esperar a repetir el corte del cristal porque algunos cristales tienen pequeñas fracturas en los bordes.
Un saludo y ya me iréis diciendo que tal.
[Imagen: 957425720160501201422.jpg]
Os pongo ún esquema para que sepáis cómo conectar la cama de 220v y el relé.
CUIDADO que es peligroso tocar los tornillos del relé por fuera que llevan 220v, para mayor seguridad para que ningún niño reciba un calambrazo poner ese relé en un sitio inaccesible, y al menos poner cinta aislante sobre ellos.
Lo que he hecho yo es poner cinta aislante y encima he puesto unas piezas que yo he diseñado para tapar esos tornillos y enganchar el relé a mi i3 con marco de aluminio, adjunto otra foto para que veáis como la tengo protegida por si la toco sin querer.
También compartiré con vosotros esas piezas en tinkercad por si las queréis imprimir o editar para adaptarla a vuestras impresoras (si le dais a Ungroup podeis despiezarlas para separar cada parte):
https://www.tinkercad.com/things/gUL518PmEhX
https://www.tinkercad.com/things/jmH1ryiPm0m
Y aqui tenéis una versión de Iván Lopez que le ha quedado muy bien:
https://www.tinkercad.com/things/51RMmEKgKE5
Espero que os sirvan Guiño
NO hagáis chapuzas! yo he comprado un conector que se abre con tornillo y ahi conecto los cables y lo enchufo a la pared, adjunto foto del conector.
HAGÁIS LO QUE HAGÁIS, TENED CUIDADO EN EL MONTAJE QUE ESTÁIS TRABAJANDO CON 220v!!
HACER CONEXIONES SIN CORRIENTE Y CUANDO LO TENGÁIS TODO MONTADO Y PROTEGIDO YA LO ENCHUFÁIS!!
[Imagen: 150410095803226361.png]
[Imagen: 150410095851793565.png]
[Imagen: 150410095912146149.jpg]
Cama recibida!! Ahora solo falta sacar algo d tiempo para montarla y probar. Gracias @Murad
Saludos!!
[Imagen: 093495426644eb72cb2e47a882e4e1e9.jpg]
Cama ya instalada y funcionando perfectamente. Para probar la puse a 110º y en menos de 5 min ya esta caliente. un trato excelente. Muchas gracias Murad.
Acabo de hacer una puesta en marcha de prueba y 10/10. Una pasada lo rápido que calienta la jodía.
Hola.
Ya tengo el material aquí (¡muchas gracias Murad! ni lo he sacado del paquete por falta de tiempo).
Espero instalarlo esta semana y me surge una duda:
Al ser la cama de 220 volts e ir con un relé de estado sólido, ¿se puede/debe configurar el Marlin para que lo controle mediante PWM o solamente on/off?
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2, Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
(17-05-2016, 11:08 AM)Mariete escribió: Hola.
Claro. De hecho esa es la gracia de los SSR. Los mecánicos se cascarían al poco tiempo. Aparte, mientras parece una máquina de coser
  Consulta moldes para inyectar silicona jordisancar 2 2,892 11-09-2022, 09:37 AM
Último mensaje: Oscar Fabio
  [CONJUNTA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!! V5!! Murad 47 27,161 01-04-2019, 12:34 PM
Último mensaje: Skonner87
  [CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona 220v y Planchas aluminio!! V4!! Murad 60 29,624 07-03-2018, 08:24 PM
Último mensaje: Leo
  Base aluminio Oscar 0 2,366 18-01-2017, 09:16 AM
  [Compro] Marco prusa aluminio single con piezas AlfonsoUVW 3 3,448 02-01-2017, 09:14 PM
Último mensaje: ajtudela
