  • 1 voto(s) - 5 Media
(solucionado) Motores y end stop dudas
Hola ya tenvo mo tado toda la impresora y la verdad es que bien. Mi siguiente paso fue cargar marlin y tal y perfecto. Ahora ando con el tema de la regulacion de los motores y estos no se menean pa ningun sitio. Lo tengo mo tado en la ramps de esta manera negro rojo verde azul donde negro y rojo es una bobina y verde azul la otra. Lo he puesto como los videos de overvraf y no me cambia ningun valor el amperimetro esto lo primero.
lo segu do son los enstop, yo tengo los que estan en un plaquita ya mo tados con un led y nk tengo ni pajolera idea como ponerlos en la ramps...... alguna ayudita?
Gracias de antemano.
Pon una foto, siempre es mas explicativo. Y se pueden ver mas cosas. Guiño
Hola, si no me equivoco, esos endstop tienes que conectar Positivo, GND y Señal.
Conexion a EndStop:
[spoiler][Imagen: 23ixgzo.jpg][/spoiler]
Conexion Ramps:
[spoiler][Imagen: 20140209_180139.jpg?part=0.2&view=1&vt=A...RkPErfUUc8][/spoiler]
Lugar en la Ramps:
[spoiler][Imagen: Rampswire14.svg][/spoiler]
Esquematico EndStop:
[spoiler][Imagen: mechanical-endstop_display_large_preview_featured.jpg][/spoiler]
Respecto a lo que no se muevan los motores, en Repetier por lo menos, tienes que hacer un Home para que puedas moverlos con el programa manualmente.
Espero que te sirva de ayuda, creo que se conectan de ese modo, yo tengo los otros EndStop con solo dos cables, asique no te lo puedo asegurar.
Saludos!!
Bueno pues ya tengo puestis los endstop bien y funcionan. Los motores x e y perfectos calibrados a 200 ma pero el eje z en populu ( o como se escriba jejeje) por mas que regulo no me deja pasar de 280 mas es como si se pasara de vuelta y recresase al valor inicial el caso que sube y baja bien ... bueno cuando baja un motor canta un poquito y por ultimo, con el motor del estrusor...... ese no consigo ni moverlo ni regalarlo ni na de na.
Por cierto para regular los motores no he podido hacerlo como el video, al encender la fuente el marlin no enciende ningun motor he tenido que conectar al ordenador la impresora y mover manualmente los ejes para ver los consumos de estos.
Algien me puede decir si lo del populu es normal? O es que en la conjubta se mandaron distintos tipos de populus y unos llegan a mas que otros?
Y lo del motor del estrusor como puedo moverlo manualmente para ver sus consumo?
Gracias de nuevo lo de los endstop muchas gracias por la ayuda.
Hola de nuevo, el motor del extrusor no funciona a menos que calientes el hotend por encima de la temperatura mínima definida en el marlin. Los pololu de la primera conjunta creo que tenían problemas con los ma, los míos no subían de 190, asique a 280 no creo que tengas ningún problema en el eje z, ya que casi no hace fuerza. Ten cuidado con pasar de vueltas el potenciometro, yo me cargue uno así... cuando veas que hace algo de fuerza deja de girar, si esta a 280ma, no lo toques, asi funcionara bien en principio.
KamikaceDixit escribió:Hola de nuevo, el motor del extrusor no funciona a menos que calientes el hotend por encima de la temperatura mínima definida en el marlin. Los pololu de la primera conjunta creo que tenían problemas con los ma, los míos no subían de 190, asique a 280 no creo que tengas ningún problema en el eje z, ya que casi no hace fuerza. Ten cuidado con pasar de vueltas el potenciometro, yo me cargue uno así... cuando veas que hace algo de fuerza deja de girar, si esta a 280ma, no lo toques, asi funcionara bien en principio.
Pues muchas gracias ya la tengo calibrada..... mañana a imprimir¡¡¡¡
  Dudas en el cambio de SKR mini a SKR 2 RocaDiesel 4 1,979 06-12-2021, 07:58 AM
Último mensaje: RocaDiesel
Exclamación DUDA Me presento con infinidad de dudas NoobN1 13 5,647 15-11-2021, 06:53 PM
  Problema arduino mega + ramps 1.4 regulador as1117, y otras dudas lechuzo 6 5,047 25-05-2021, 07:38 AM
Último mensaje: lechuzo
  Problemas con el hot end (SOLUCIONADO) Mayl Nicolas 4 3,758 13-01-2021, 08:45 AM
Último mensaje: Mayl Nicolas
  DUDA Dudas sobre pantalla tactil 12864 javicasas16 3 3,010 03-02-2020, 09:49 AM
Último mensaje: javicasas16
