CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos.
Hola, tengo un ebb42 gen2, y la duda que tengo es que al intentar conectar un endstop de tres pines (positivo, negativo, y señal) he visto que solo hay dos pines disponibles, pero he leido que se pueden configurar algunos pines para usos varios... alguien me puede facilitar información sobre cómo solucionar mi problema con el endstop? gracias por adelantado por la información.
Hola, de qué tipo de endstop se trata?
Normalmente, los tres pines de un endstop mecánico suelen ser común [C], normalmente cerrado [NC] y normalmente abierto [NO] y su conexión a dos pines depende de qué tipo de funcionamiento necesitemos, si NC o NO.
Todas las placas que conozco funcionan poniendo a masa el pin de la MCU que controla el endstop, que se mantiene en Vcc mediante una resistencia de pullup, por lo que el funcionamiento NC hace que la activación se produzca cuando el pin pasa de GND a Vcc y el funcionamiento NO lo contrario.
Aunque hay conectores de endstop de dos y de tres pines, solo se utilizan realmente dos: el que va conectado al pin de la MCU y el que va conectado a GND..
(10-07-2026, 10:20 AM)Simemart escribió: Hola, de qué tipo de endstop se trata?
Hola, gracias por responder, el tipo de endstop que quiero usar es el que usaba anteriormente:
[Imagen: endstop-para-klipper.jpg]
y esta es una vista de dónde iría conectado el endstop en el ebb42 gen2:
[/url][url=https://ibb.co/bj8dY44c][Imagen: ebb42-gen2.jpg]
como podrás ver, no coincidiría el conector de endstop, con el modelo que deseo poner.
Ok, es el típico Makerbot, que lleva tres cables porque necesita alimentación directa (cable rojo) para encender un led cuando se produce la activación, pero para la función del endstop no es necesario.
Los cables del endstop son el verde y el negro: en este caso, debes conectar el negro al pin GND y el verde al PA2.
ok. pero lo que busco es precisamente si hay la opción de reprogramar algún pin del ebb42 para poder usar esa opción del led, ya que de esa forma sé cuando el endstop ha hecho contacto con el final del recorrido.
bueno, le he preguntado a la IA de google, y me ha recomendado usar uno de los pines de 5v que tenga desocupados en la placa, pero entonces lo complicado será a la hora de tener que codificar eso en el klipper.
No, no, para habilitar el led que indica la activación del endstop no es necesario un pin lógico, por lo que no es necesario configurar nada en Klipper, solo que haya voltaje en el cable rojo, preferiblemente al que funcione el pin de la MCU que controla el endstop (en este caso el PA2), pues cuando está en reposo el endstop, están conectados los pines de los cables verde y rojo (posición NC del interruptor): como dicho pin funciona a 3,3V (voltaje lógico de los STM32), desconozco lo que sucederá al conectarlo a 5V (si tiene una protección de sobrevoltaje quizá no le afecte).
La solución perfecta sería conectar el cable rojo del endstop a un pin del EBB42 que tuviese 3,3V, pero no veo ninguno en su esquema de conexiones.
(11-07-2026, 12:24 AM)Simemart escribió: No, no, para habilitar el led que indica la activación del endstop no es necesario un pin lógico, por lo que no es necesario configurar nada en Klipper, solo que haya voltaje en el cable rojo, preferiblemente al que funcione el pin de la MCU que controla el endstop (en este caso el PA2), pues cuando está en reposo el endstop, están conectados los pines de los cables verde y rojo (posición NC del interruptor): como dicho pin funciona a 3,3V (voltaje lógico de los STM32), desconozco lo que sucederá al conectarlo a 5V (si tiene una protección de sobrevoltaje quizá no le afecte).
he comprobado el voltaje máximo que soportan esos endstop, y en teoría si que soportan hasta 5v, por lo que lo he conectado a uno de los pines de 5v de la ebb42, y en teoría funciona...
así que de momento ya lo tengo solucionado.
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 200 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  problema con calibración Eddy Duo V1.0 Auto, no hace funciones de endstop eje Z. erjavi_zgz 3 503 08-08-2026, 10:49 PM
Triste Necesito reemplazar uno de los cabezales de mi impresora 3D por una antena DanielPulgar08 2 1,649 18-11-2024, 09:55 AM
Último mensaje: DanielPulgar08
  CONSULTA Tengo un problema con el eje Z alan04 5 4,224 24-09-2024, 12:16 AM
Último mensaje: TomasV10
  CONSULTA Tengo una Sonic Pad con el Klipper, y no me permite imprimir. erjavi_zgz 27 8,925 24-08-2024, 01:10 PM
