Mr. Monkey (Prusa I3 conjunta) pido ayuda para el extrusor
Hola a todos! Tras una serie de catastróficas dichas (viajes y mudanzas son a veces bienvenidos), por fin me he puesto en serio a montar mi impresora, y me trae de cabeza!! No tengo ni jare idea de electrónica y mi nivel de bricolaje es de -3, pero poco a poco voy ensamblando las piezas y ya he llegado al punto del extrusor... yo solita!! (pero qué mayor)
[Imagen: IMG_20140324_095542.jpg]
[Imagen: IMG_20140324_095614.jpg]
A estas alturas soy capaz de recitar de memoria los tres primeros videotutoriales de Overcraft, pero me he atascado precisamente en el extrusor, porque en sus vídeos ya viene cableado y yo tengo las piezas por separado.
[Imagen: IMG_20140324_095726.jpg]
Sé que tengo que meter el cilindro en el hueco y el termistor en el otro agujerín, pero estoy dándole vueltas a cómo tengo que unirlo a los cables. Tengo que cortar el cable de dos pines y soldar?
Ya iré actualizando según avanza esto! Saludos
Reservado para futuras actualizaciones
Y este también, por si acaso
Efectivamente, debes meter el cilindro calefactor en el agujero grande del bloque, y el termistor en el agujero pequeño, también con pasta térmica. Es muy recomendable que pongas pasta térmica en ambos para asegurar una buena transmisión del calor.
El termistor debes unirlo a un cable con un conector de 2 polos. Lo puedes soldar, pero basta con empalmar retorciendo un poco los cables. Ten en cuenta que en el fusor se van a alcanzar temperaturas que pueden fundir o al menos ablandar el estaño, y el estar retorcidos le proporcionará sujección.
Es importante que aísles bien los cables del termistor con cinta kapton. Si no tienes, hay quien dice que con cinta de enmascarar (o cinta de carrocero, o de pintor) va bien y no se estropea con el calor.
suerte
aquí lo tienes explicado bastante bien, con fotitos....
Puntos 4 a 8-9
http://files.e3d-online.com/Drawings/E3D...Manual.pdf
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
pillo sitio porque tengo las mismas dudas Gran sonrisa
Mucho ojo al poner el termistor, que no se os salga NUNCA... tampoco lo cubrais de medio metro de kapton.
Si se os sale seguira calentando el extrusor y no mantendra una temperatura correcta.
Deruk lo conseguiste hacer?
  CONSULTA Extrusor para BQ Prusa I3 Hephestos david2024 3 2,418 08-06-2024, 02:51 PM
Último mensaje: Macuho
Triste CONSULTA (Ayuda) El extrusor empieza a saltar a media impresión Ender 3 Darcon 1 2,254 12-07-2020, 01:22 PM
Último mensaje: Pritt
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Soytomtom soytomtom 12 8,856 23-05-2015, 12:59 PM
Último mensaje: illusionista_86
  [Prusa i3][Conjunta Kit] 3Django 3Django 100 41,315 01-11-2014, 02:09 PM
Último mensaje: 3Django
  [Prusa i3][Conjunta kit] PRI3 PrusaRondaIteracion3 dracon_jm 43 21,172 20-09-2014, 05:16 PM
Último mensaje: Toni3D
