Problema con extrusores Magna 2
Hola buenas, compre una magna 2 de hellbot, la arme y tod bien. Me puse a nivelar la cama y al principio si tiraba filamento el nozzle pero despues dejo de hacerlp. Primero pense que se atasco el nozzle y lo limpie con el palito q trae la magna 2 y seguia sin tirar. Entonces probe los extrusores y tienen una ruedita blanca que si se mueve cuando estan extruyendo pero el filamento no se mueve, probe empujando con mi mano cuando la rueda blanca gire y si salio filamento por el nozzle. Alguien sabe que puede ser?
Hola @leiito, bienvenido al foro.
Si cuando la rueda se mueve el filamento no avanza, pero sale por la boquilla cuando lo empujas con la mano, seguramente el problema se deba a que la rueda que tiene que impulsar el filamento patina sobre él y no lo empuja.
Esto suele ser debido a que no hay suficiente presión que junte ambos y que suele aplicar un muelle, cuya tensión se puede regular para incrementar o disminuir dicha presión.
Si es ese el problema, cuando ajustes la tensión del muelle, tendrás que revisar que no hayan quedado virutas de filamento entre los dientes de la rueda impulsora.
  CONSULTA Impresion deformada con Hellbot Magna I Chokuer 3 1,647 28-08-2026, 12:47 PM
Último mensaje: sandyli
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 596 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  falla en impresión hellbot magna dual nicote1804 0 1,862 30-09-2020, 05:10 PM
Último mensaje: nicote1804
  falla en impresión hellbot magna dual nicote1804 0 1,333 30-09-2020, 04:47 PM
  CONSULTA 2 extrusores BrewGold 1 1,722 29-07-2020, 06:32 PM
Último mensaje: PedroCat
