CONSULTA Impresion deformada con Hellbot Magna I
Estimados, buenas tardes y gracias por su tiempo.Tengo una Hellbot Magna I y presenta el siguiente problema:
[Imagen: image.png]
Las impresiones se hacen como "Estiradas desde las esquinas" con lo que si imprimo modelos que se encastren, nunca coinciden.
Otro problema que tengo es que la impresion no se hace en el centro de la Cama Caliente. Se hacen unos centimetros a la derecha, por lo tanto, si voy a imprimir algo grande, una parte queda fuera de la Cama Caliente y salen mal. Yo ahora soluciono este segundo problema desde el laminador, colocando el modelo corrido hacia la izquierda. Pero lo mas urgente seria el primer problema
Aguardo sus comentarios y muchas gracias!!!
Hola @Chokuer, bienvenid@ al foro.
El primer problema (la deformación de las piezas), se debe a que los ejes X e Y no son perpendiculares entre sí; el segundo, a que el firmware de la impresora no está posicionando bien el área de impresión respecto a la superficie de la cama.
Teniendo en cuenta que ese modelo viene premontado en dos partes, precisamente cada uno de esos dos ejes por separado, todo parece indicar que la causa sea un mal montaje: comprueba que todos los perfiles están bien encajados, formando ángulos de 90º entre ellos y que el interruptor de final de carrera del eje X, ya que dices que el desplazamiento es hacia la derecha, está montado en su posición correcta.
(24-02-2026, 09:10 PM)Simemart escribió: Hola @Chokuer, bienvenid@ al foro.
EXCELENTE RESPUESTA!!!!
Me costo un poco pero arregle el problema de los ejes "x" e "y". Ahora voy con los sensores de final de carrera
Un millon de gracias!!!
¿Chaves nightmares https://dwarfeatsmountain.org/ ? Me sorprendió ver ese término en un hilo sobre impresoras 3D, pero ¡la Hellbot Magna I realmente tiene problemas con la deformación y el desplazamiento! Hoy en el metro leí que el firmware no posiciona bien la cama caliente, y me pregunté si eso afecta también a mi proyecto de imprimir un Pokemón en Pokepath TD...
  Problema con extrusores Magna 2 leiito 1 1,318 27-12-2021, 12:01 AM
  falla en impresión hellbot magna dual nicote1804 0 1,849 30-09-2020, 05:10 PM
Último mensaje: nicote1804
  falla en impresión hellbot magna dual nicote1804 0 1,324 30-09-2020, 04:47 PM
