CONSULTA proyecto para caja de impresión
Buenas a todos makers,
Me gustaría montar una caja para meter dentro mi impresora 3d para insonorizarla un poco, también poder controlar las temperaturas y flujos de aire.
Tengo entendido que se recomienda sacar fuera de la caja tanto la electronica como la fuente alimentación. Para evitar hacer eso, he pensado en instalarle 2 ventiladores de 80MM 12V que esten controlados por un termostato y asi poder extraer el aire caliente hacia el exterior de la caja y bajar la temperatura en el interior de la caja.
Entonces llegados a este punto, me surgen varias dudas que seguro que con vuestra experiencia, me sabreis resolver. Lengua
  • 1-¿cúal sería la temperatura ideal de impresión en el interior de la caja?
         2
        -A. ¿ventilador que empuje aire hace dentro (ubicado parte inferior) y uno que expulse aire para fuera (ubicado para superior)?
        -B. ¿2 ventiladores que expulsen aire hacía fuera? (ubicados parte superior).
        -C. ¿pensais que hacen falta mas/menos ventiladores?
No tengo experiencia en imprimir en ABS pero tengo entendido que los corrientes de aire le pueden afectar, entonces para evitar introducir corrientes de aires, yo me decantaría por la opción B.
Me gustaría saber vuestra opinión y/o sugerencias sobre todo esto,
muchas gracias de antemano
Saludos makers,
Hola @juan1981, bienvenido al foro.
Si piensas cerrar la impresora, no solo tendrás problemas de calentamiento con la electrónica si la dejas dentro de la caja, también puede haberlos con los motores y en casos extremos, quizá con la refrigeración del cuerpo del extrusor.
Lo de poner unos extractores para bajar la temperatura interior creo que no tiene mucho sentido, pues la temperatura interior recomendable para imprimir algunos materiales técnicos ya dará esos problemas y si la bajas perderás el efecto que buscas con el cierre.
En mi opinión, es mucho más sencillo buscar una ubicación para la impresora libre de corrientes de aire y con temperatura constante, que cerrarla y solucionar los problemas que eso implicará.
(29-09-2020, 07:36 PM)juan1981 escribió: Buenas a todos makers,
Entonces llegados a este punto, me surgen varias dudas que seguro que con vuestra experiencia, me sabreis resolver. [emoji14]
         2
Saludos makers,
Desde mi punto de vista, cerrar una impresora no tiene mucho sentido si imprimes los tipicos materiales que no sean técnicos (que aún así hay otras soluciones) y tendría que ser impresión a piñón con materiales técnicos. Ya no sólo sufren la electrónica, la fuente... Tienes dentro correas, las piezas impresas de la propia impresora... Además de que bueno bueno para el cableado estándar que se usa tampoco es.
Aparte, no sabemos qué tipo de impresora tienes, hay algunas más fáciles de cerrar que otras, pero bueno, eso es un tema que daría para un hilo muy muy extenso.
Si es por silenciar, metele mano a la mecánica; cambia ventiladores; cambia drivers; otra cosa que siempre se ha usado y he dejado de ver (desde que pasó de moda el mítico marco de la prusa Steel de Ibori), es usar una almohadilla tipo alfombra de letras de Foam de los críos para absorber resonancias...
Ciertamente, el tipo de impresora influirá mucho en la facilidad para cerrarla sin sufrir muchos problemas: una CoreXY se puede implementar de forma que solo quede dentro el extrusor y las correas que mueven XY (por ejemplo, la mía).
Coincido en la opinión de que muy técnicos tienen que ser los materiales a utilizar, para que sea indispensable cerrar la impresora hasta ese punto: yo imprimo PLA, PETG y Nylon+FC, con la impresora completamente abierta.
  Proyecto sencillo con Arduino para controlar un sistema según la luz ambiental willsmith 0 537 19-09-2026, 05:51 AM
Último mensaje: willsmith
  CONSEJOS para nuevo proyecto vilanxavi 3 2,888 23-03-2015, 09:19 PM
Último mensaje: fbforos
  Hacer o no caja para la prusa I3 comeollas 9 11,702 18-01-2015, 04:26 PM
Último mensaje: fdoangulo
  Proyecto XL3D para makers de segunda generación Indalo3d 3 2,919 28-07-2014, 05:29 PM
Último mensaje: Indalo3d
  Caja para Prusa i3 JAMh 30 19,259 10-10-2013, 12:45 AM
Último mensaje: Gemito138
