Errores en la impresión witbox 2
Buenas a todos, soy nuevo en el foro y en el mundo de la impresión 3d.
Hace poco que tengo una witbox 2  que compre de segundamano. Se que no es de la mas populares, pero me pareció que tenia una buena relación calidad precio (ojo segunda mano) por temas como la terminación con la caja cerrada, "facil de usar", buen extrusor y algunas cosas mas.. por lo poco que he visto por ahí y al precio que la negocie, me lancé. No tiene cama caliente y me planteo meterme en el asunto para actualizar la electrónica y seguir lo pasos de @a_projekts///  y su experiencia en este proceso. Pero antes de seguir por ese camino...
El asunto de este hilo.. como se puede ver en la imagen que adjunto, hoy por hoy, la impresora imprime así el PLA que traía de bq. La configuración es la que trae por defecto Cura para este perfil de impresora en la utl. actualización.. Probé a bajar velocidades y aceleración pero aparecían otro problemas.. (aun no estoy muy puesto con las distintas variables y los cambios en la impresión consecuentes).
[/url]
[url=https://ibb.co/DkYFLTx][Imagen: IMG-20191208-WA0026.jpg]
Pienso que el motor encargado de mover uno de los ejes (el paralelo a la puerta) no esta funcionando bien. Las hiladas de filamento en según que punto se desplazan en ese eje. Se puede ver como un barco tiene mejor acabado que otro.. la diferencia fue girarlo 90º  antes de imprimir...
Agradezco toda ayuda que se les ocurra. Desde consejos para aprender sobre el tema como recién iniciado, hasta posibles soluciones al problema.. Si voy a re invertir para ampliar cama caliente y tal.. quizás tuviera que cambiar un motor también? No sé, esa es la cuestión.. sera problema de los voltajes de cada motor? o de fricciones en ese eje.. ayer limpie por completo el extrusor (suponía que no fuera a resolver el problema pero era necesario) y sigue sin terminar de ir bien.
Gracias de antemano y un Saludo.
Pd: Este tema ya lo había pasteado, pero empezaron a salir unas respuestas aleatorias en ingles muy raras que no venían al tema y lo borre. No se si es que estoy llevando a cabo algún paso para publicar o que.
Vaya tela con los bot spammers, ya he reportado al susodicho y limpiarán el hilo cuando los moderadores puedan.
En uno de los cubos y en otras figuras veo las capas desplazadas a un lado, eso tiene pinta de algo mecánico, hay algún eje que no va fino, tiene resistencia y le cuesta moverlo, no puedo decir mucho porque desconozco esa impresora.
Al ser de segunda mano pues peor, no se sabe el mantenimiento que ha tenido....
Mira el eje X (según veo tiene 2 barras lisas donde el carro se mueve encima). Comprueba que estén bien paralelas, con la impresora apagada, mueve el carro en X, no debería tener resistencia en todo su recorrido, aunque esté algo pesado por la tensión de correas y el peso. Lo que tienes que mirar es que no se atasque en algún punto, engrasa las varillas lisas y roscadas (grasa de litio o de teflón). Envía que se mueva cada eje 10 cm y revisa con calibre que lo ha hecho y las medidas son exactas con tolerancia +- 0.05 mm
Los barcos, pues hombre, al menos te los ha terminado, eso es un gran logro aunque no lo creas. Veo mucho material, pero si un eje tiene problemas, es posible que al encontrar resistencia eche más material de la cuenta, por eso te aconsejo arreglar primero ese eje y después vemos lo demás.
Buenas sigo actualizando.. medí la distancia entre varillas y desplazamientos y parece que es el eje x que no se desplaza con exactitud.. el problema ahora es corregir el error. He visto gente que hace una regla de tres para corregir el error. El problema es que el firmware de bq no permite hacer esa corrección. Así que no se si cambiar a Marlin o cambiar ese motor que son unos 18 euros. Mi nivel de programación por ahora es nulo y aun que he visto algún tutorial, no es exactamente el indicado para mi impresora witbox 2.
Si después de engrasar y medir, tienes claro que el fallo es en desplazamiento, tienes 2 posibilidades:
- Intercambiar otro motor con el del eje X, por ejemplo el del eje Y que será idéntico.
- Cambiar los pasos por mm. ¿has mirado en el LCD de la impresora? Creo en el menú control es donde se pueden cambiar los pasos por mm. Igual lo han capado en tu impresora, no lo sé.
Si después de cambiar el motor, sigues con los fallos en el eje X, pues está claro que no es el motor y tendrías que meter Marlin.
Si se corrije el fallo de desplazamiento, está claro que es el motor y puedes comprar uno nuevo sin duda alguna.
Por el tema de programación despreocúpate, si sabes modificar un archivo de texto con el bloc de notas, ya puedes hacer los cambios que necesites, solo busca en Youtube o pregunta por aquí.
PD: ¿te has registrado en BQ? Creo que puedes actualizar la impresora como si actualizaras los drivers de tu PC. https://www.youtube.com/watch?v=NxMMF0IwgaU
Witbox no usa Marlin como firmware por defecto? Que firmware utiliza?
La placa y software es propietaria, pero registrándose tienes actualizaciones de firmware. Según el vídeo que puse, que es una review del año pasado, la versión 3.0 del firmware tiene fallos, quizás por eso su antiguo propietario nunca pudo afinarla completamente. Puede que una versión superior la 3.0.1 ó 3.1 lo arregle.
Yo me inclinaba por fallo mecánico o estructural, ojalá sea de software y se arregle actualizando.
Pocas impresoras hablan de la electrónica y firmware que llevan. Solo la prusa y la Geeetech lo mencionan (que yo sepa).
  ender 3v2 neo errores guttygf 2 359 25-01-2023, 08:11 PM
Último mensaje: guttygf
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 260 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
  DUDA Mejoras WitBox 1 salva valero 3 1,510 17-06-2021, 03:36 PM
  DUDA Mejoras WitBox 1 salva valero 0 860 19-10-2019, 06:00 PM
Último mensaje: salva valero
  DUDA Que errores veis ?? Puig 9 2,714 20-12-2018, 08:05 AM
Último mensaje: norwix
