DUDA Que errores veis ??
Hola que tal;
Que problemas le veis ?
[Imagen: IMG-9736.jpg]
Estoy intentando imprimir un soporte para bltouch y no acaba de imprimir bien, estoy usando una PRUSA i3 con un e3dv6 con nozzle de 0.8, PLA 3mm , sin ventilador de capa y velocidades de 50, altura de capa 0.6 y altura capa inicial 0.48, temperatura 220, con 200 también pasa.
Yo veo mucha temperatura y quizás poca retracción de filamento , se nota en "esos rabitos" que deja al terminar un círculo, su nombre es "ooze". El goterón que deja es por falta de retracción y el "rabito de cerdo", es por moverse en vacío el carro, al haber exceso de temperatura lo estira como un chicle.
Lo primero sería activar el ventilador de capa y comparar. Creo te dejará el goterón, en ese caso aumentar la velocidad de retracción en el laminador y quizás la distancia de retracción (0.4 mm de retracción para extrusión directa, y si tienes Bowden puede que necesites el doble)
Si retraes mucha distancia, puede entrar aire por la boquilla del fusor y al imprimir de nuevo, ese aire se comprime y acaba explotando al salir, dejando agujeros; que lo sepas de antemano.
Para eliminar el "rabito de cerdo" (ooze) bajar la temperatura más aún. Viene bien imprimir la torre de temperatura de thingiverse y de una sola impresión ya sabes a qué temperatura funde mejor ese rollo de PLA que usas. Hay muchas, la primera que encontré es esta: https://www.thingiverse.com/thing:2729076
No hagas todos los cambios de golpe o no sabrás cual ha funcionado  Guiño experiencia propia  Qmeparto
Muchas gracias Lepes,
Normal que no encontrara nada en google buscando "goterones"
La velicidad de retracción para esa prueba estaba en 45mm/s y la distancia en 1.5mm o 6.5mm.
También tengo puesto el salto en Z para cambio de capa y movimientos sin extruir.
El ventilador esta pedido, ahora solo queda poder imprimir el fan duct
Voy a probar con la temperatura 180º a ver si mejora la cosa.
¿Tienes calibrado el extrusor? Es que me parece a mi, que tienes sobreextrusion Triste
Cuidado al bajar la temperatura o no podrá fundir el filamento, lo mejor es que pruebes una torre como te dijeron.
Tienes 1.5 o 6.5 de retracción? Tienes tubo bowden o extrusor directo? Tienes reductora?
Es Directo, la retraccion la copié de una config de uno que usaba el mismo nozzle.
Ahora antes de hacer prueba voy a hacerme un carriage con una tabla de teflon y rodamientos para montar el titan que me compre y el bltouch, y ya empezar a hacer pruebas con eso montado y no hacer el trabajo dos veces.
(09-12-2018, 01:11 PM)norwix escribió: ¿Tienes calibrado el extrusor? Es que me parece a mi, que tienes sobreextrusion Triste
Al revés, acabo de comprobarlo, le daba extruir 10cm y salían solo 8,4
Si es subextrusion, al hacer un cubo (o cualquier pieza) se notaría como hueca y poco resistente (falcimente rompible con casi nada de fuerza)
(16-12-2018, 08:20 PM)norwix escribió: Si es subextrusion, al hacer un cubo (o cualquier pieza) se notaría como hueca y poco resistente (falcimente rompible con casi nada de fuerza)
Sería sub-extrusión, pero supongo que con mas temperatura y mas rapidez de extrusión se compensaba el error.
Calibrar extrusor es lo primero que deberias
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 42 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
  ender 3v2 neo errores guttygf 2 369 25-01-2023, 08:11 PM
Último mensaje: guttygf
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 268 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
  Errores en la impresión witbox 2 guipeca 5 7,165 21-12-2019, 01:38 PM
Último mensaje: Lepes
  Alguien sabría decirme que es lo que pasa fgj77 4 1,926 31-10-2018, 06:04 PM
Último mensaje: fgj77
