POLOLU MUY CALIENTE
Hoy al encender mi Tevo Trantula el pololu A4988 del extrusor ha empezado a arder, he apagado la impresora, retirado el pololu, y puesto un nuevo pololu, he encendido la impresora y no se ha quemado pero esta muy caliente, se ha roto algun componente que hace que se quemen los drivers? ayuda pls, demomento he comprado pololus nuevos
Te fijaste que no este haciendo mucha fuerza al extruir? Depronto una baja temperatura puede estar sobre esforzando el driver(solo una suposicion) Rectificaste el vref?
Hola, el calor que generan los drivers solo depende de la intensidad de corriente que envían al motor (un porcentaje de la intensidad máxima fijada por su regulación).
La temperatura que adquieren, depende del calor que generan y del sistema de disipación de calor que tengan.
Al driver no le importa si el motor gira o no y realmente no puede saberlo. Se limita a energizar las bobinas con la intensidad correspondiente al micropaso a realizar, por lo que se calentará lo mismo haga lo que haga el motor.
Si fuese como indica @Kikilon42 y dependiese del mayor o menor trabajo que realizan los motores, no sería necesario regular los drivers en función de dicho trabajo a realizar. Ya se encargarían ellos mismos de enviar más intensidad de corriente cuando el motor realizase más esfuerzo.
Así que lo que tendrás que comprobar es la regulación que tienes en ese driver y/o mejorar el sistema de disipación.
Sobre esto último, hay que tener en cuenta que si no se tiene ventilación forzada, la pérdida de poder de disipación no es igual al incremento de la temperatura ambiente.
Cuando en verano los termómetros señalan que la temperatura ambiente es 10º superior al invierno, el driver no está 10º más caliente ahora que entonces, sino algo más.
Yo diría que el driver que se ha quemado lo ha hecho por algún problema interno en él, seguramente favorecido por la alta temperatura a la que ha trabajado y que dices toma el nuevo que has instalado.
Para solucionarlo, hay que regularlo al mínimo que permita un correcto funcionamiento del extrusor y poner ventilación forzada.
  Mosfet muy caliente geeetech i3 pro B microled 7 4,091 28-11-2016, 11:34 PM
Último mensaje: Deme88
  Problema muy raro en Prusa I3 dvera16 14 4,787 27-04-2016, 11:32 AM
Último mensaje: dvera16
  Pololu Eje Z plozano94 21 5,429 24-09-2015, 03:09 PM
Último mensaje: andyeume
  Pololu del eje Z estropeado aligator 4 1,927 21-03-2014, 02:17 PM
Último mensaje: Alvaro328is
  Mosfets muy pequeños vi100 10 2,691 15-02-2014, 02:19 AM
Último mensaje: erdabyz
