Mosfets muy pequeños
Hola a todos, es la primera vez que me animo a escribir en el foro, y tengo una duda que me reconcome de noche, estoy comprando materiales para hacerme una Prusa i3, y a falta del Relé para la hotbed y los rodamientos Lm... lo tengo todo, pero hoy me he fijado que mi ramps (según el vendedor 1.4) tiene los mosfets muy pequeños y sin agujero para el disipador, de momento no puedo subir la foto, porque mi movil esta haciendo de las suyas y no me funciona el flash. Alguien sabe si esto es normal o que debo hacer?
La ramps es de color negro con 5 pololus.
Espero que alguien me ayude y cuando pueda subiré las fotos.
[Imagen: 282meja.jpg]
[Imagen: 4nsqx.jpg]
Que te diga el tipo de encapsulado y se mira en el datasheet del componente.
Hola a todos, no se si el vendedor me proporcionara la información, es el mismo que el de esta pagina http://reprap.me/electronics/ramps.html. A alguien le suenan estos mosfets?
En el mosfet pone:
7R030
PEm
1238 C2
1859
Bufff soldados a la placa, con lo sensibles que son
cual es exactamente la pregunta?
Los mosfets son totalmente normales, sólo que en vez de estar en encapsulado TO-220 están en algún tipo de encapsulado SMT. El calor lo disipan a través de la propia placa pero si quieres puedes ponerles disipadores del mismo tipo que los pololus.
ark escribió:cual es exactamente la pregunta?
Esque he visto que la gente le mete unos disipadores enormes a los mofset, y como en los mio no puedo... me he asustado un poco :roto2:
si conecto la cama mediante el relé se calentarán mucho los mosfets?
I el D9 para que es? se conecta algo ahi?
Normalmente se mete un disipador grande, en el que calienta la cama caliente, en el resto no se usa disipador.
Pero si vas a usar un relé para la cama, no tienes porblema ninguno, pues por ahí pasa una corriente ínfima, con el relé tira directamente de la fuente, no pasa por la ramps, con lo cual cero problemas
vi100 escribió:si conecto la cama mediante el relé se calentarán mucho los mosfets?
[Imagen: Rampswire14.svg]
Soy un mono xD olvidé el segundo extrusor :dale2:
grafisoft escribió:Bufff soldados a la placa, con lo sensibles que son
De sensibles nada, si están bien dimensionados, que la mayoría de los que montan estas placas lo están salvo quizá térmicamente...., aguantan lo que les eches. Los MOSFET de potencia son de todo menos "sensibles", si no no serían la base de la electrónica de potencia ni servirían para controlar muchísimos tipos de carga con muy alta fiabilidad. Si a la gente le revientan es porque la RAMPS está diseñada como el culo y no meten diodos de protección para evitar que se dañen por sobrepasar sus especificaciones reiteradamente, lo cual es perfectamente normal.
Metiendo diodos rápidos en antiparalelo con la cama caliente y el hotend los MOSFET no sufren y pueden durar eones sin problemas y entonces no hace falta meter relé para la cama lo cual además es una estupidez...
  POLOLU MUY CALIENTE Samuek 2 1,811 01-08-2019, 11:56 PM
  Mosfet muy caliente geeetech i3 pro B microled 7 4,127 28-11-2016, 11:34 PM
Último mensaje: Deme88
  Problema muy raro en Prusa I3 dvera16 14 4,852 27-04-2016, 11:32 AM
Último mensaje: dvera16
  Comprobación mosfets. jukillo 3 1,798 26-11-2013, 02:08 PM
Último mensaje: urtxiki
