  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA Fallo extrusor
Buenas tardes,
Soy nuevo aqui, escribo xq tengo una anet A8 y me da fallo el extrusor, la resistencia no calienta, a la conexion le llegan 12V cuando no esta conectada la resistencia, si la conectas no le llegan, he comprado otra resistencia y tanpoco calienta.......
Sabrias alguien algo, gracias
si has cambiado el calentador por otro y sigue sin calentar, seguramente lo que esta kaput es la placa...
Hola, a ver si lo que entiendo de la pregunta que haces es correcto: con la impresora calentando el hotend (led correspondiente en la placa luciendo) y sin conectar los cables del cartucho calentador en su conector de la placa, en dicho conector hay 12V. Pero al conectar en él los cables y manteniendo el calentamiento (led continua encendido), deja de haber 12V en dicho conector por lo que no calienta el hotend.
Si es correcto, es posible que tu problema sea la fuente de alimentación. ¿Calienta la cama?
Si no es correcto, tendrás que explicar un poco mejor el problema.
¿Luce el led de la placa que indica el calentamiento? Porque si no lo hace, seguramente la placa esté mal como te indica @neoxM3 (mosfet quemado).
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 1,613 04-02-2022, 11:46 PM
  fallo en compilación Jose55 19 7,930 03-10-2020, 11:11 AM
  CONSULTA Fallo al instalar marlin 2.0 en mi anet A6 srsamu98 1 1,462 23-06-2020, 01:50 PM
  fallo en termistór pepe20 2 1,183 15-05-2020, 02:55 PM
Último mensaje: pepe20
  CONSULTA fallo en la pantalla pepe20 7 1,815 11-05-2020, 11:21 PM
