  • 1 voto(s) - 5 Media
fallo en termistór
Hola amigos: E cambiado el termistór de 100k el de cristal por otro de cartucho, que se llama: 100k termistór atc semitec 104 gt-2 de un extrusor v6.
Resulta que en frío ya marca 60º y cuando calienta a temperatura de extrusión, marca bien pero no creo que sea la adecuada porque funde muy mal.
Mi pregunta es: ¿ Será problema del marlin que no lo tengo bien ajustado?. En (#define TEMP_SENSOR_0 55 ) Según la lista que trae marlin creo que
es este valor, pero puedo estar equivocado o tengo que cambiarlo en otro sitio también. Si alguien me puede echar una mano lo agradecería, gracias
Hola, no es la primera vez que lo indico, pero no puedo resistirme a repetirlo: las personas que han redactado los comentarios del código que está programado en los archivos de Marlin, deben de estar bastante frustrados por el poco uso que se les dá.
En concreto, uno de los más extensos es el del apartado de la configuración de los termistores y en él se puede leer esto:
*    75 : 100k Generic Silicon Heat Pad with NTC 100K MGB18-104F39050L32 thermistor
*       1k ohm pullup tables - This is atypical, and requires changing out the 4.7k pullup for 1k.
*                              (but gives greater accuracy and more stable PID)
*    51 : 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
*    52 : 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
*    55 : 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
*  1047 : Pt1000 with 4k7 pullup
Si te fijas, ese termistor que indicas se encuentra en un grupo que se indica que son especiales ("This is atypical..."), porque aunque son más precisos que los otros, necesitan que el circuito que los controla lleve una resistencia de pullup de 1K en lugar de la habitual de 4,7K, que es la más habitual y que supongo será la que lleva tu placa.
No sé cual es el motivo que te ha llevado a cambiar el termistor original por uno de ese tipo, pero no vas a poder utilizarlo si no modificas la placa, lo que creo que es menos práctico que volver al original.
La cuestión es que compre otro extrusor y venia con este tipo de sensor. Ahora ya e entendido como va la cosa,
siempre se aprende algo nuevo. Gracias por todo.
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 1,566 04-02-2022, 11:46 PM
  fallo en compilación Jose55 19 7,877 03-10-2020, 11:11 AM
  CONSULTA Fallo al instalar marlin 2.0 en mi anet A6 srsamu98 1 1,445 23-06-2020, 01:50 PM
  CONSULTA fallo en la pantalla pepe20 7 1,789 11-05-2020, 11:21 PM
  CONSULTA fallo en POWER_LOSS_PIN cundo 6 2,021 16-10-2019, 08:49 PM
