CONSULTA Homing de motores X e Y
Buen día estoy construyendo una impresora 3D con arduino mega, ya está armada los motores funcionando pero cuando hago homing el motor Z lo hace bien pero cuando tienen que empezar ha hacer homing los motores de X e Y hacen ruido y no se mueven. no sé que problema es. estoy utilizando marlyn y Proenterface.
saludos.
Hola @hugovelez, bienvenido al foro.
Con la poca información que aportas es difícil darte una contestación apropiada.
En todo caso, lo habitual es que se realice el homing de los ejes X e Y antes que el de Z, por lo que habría que revisar la configuración que tienes en Marlin.
También sería de ayuda alguna foto de la máquina para ver de qué tipo es.
Que los motores hagan ruido y no se muevan puede ser por muchas causas, aunque lo más habitual suelen ser problemas mecánicos. Comprueba que dichos ejes deslizan de forma suave.
Hola, tengo un problema similar, les pasó un vídeo de lo que me está pasando, es la primera impresora que armó y al poner los enstops y hacer home el eje x se mueve un par de pasos, se para y empieza a hacer homing el eje que sigue( primero hace el del y, después el del x que es el del problema, y después el z) el z y el y lo hace perfecto pero al momento de hacer el x me da el resultado que se ve en el vídeo, tengo una placa ramps 1.4 con un Arduino mega 2560.
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 12 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
  PROBLEMA HOMING Z fendetesta$ 11 4,238 16-06-2022, 10:14 AM
  3D Touch falla en el homing angs 0 944 12-10-2020, 07:19 PM
Último mensaje: angs
  CONSULTA Problema eje Y al hacer Homing Demarras 3 1,145 03-09-2020, 05:02 PM
Último mensaje: dvera16
  La impresora empieza a trabajar a unos mm del homing Tannu.jose 1 890 25-06-2020, 07:56 PM
