CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing
Tengo una Anet A8 con firmware de origen, funcionando bien hasta esta última impresión.
Problema:
Al solicitar el home all, realiza el movimiento al origen de X hasta cerrar el microruptor de final de carrera.
Al llegar a ese punto, el motor de X no se para presionando el conjunto de varillas durante unos segundos para después realizar el movimiento de aparcado.
La sensación és de un retardo entre el cierre del microruptor y la srnal de desplazamiento a la derecha.
Aparcado que no es su lugar:
X= -10mm
Y= 0
Z= 5 mm
Según firmware está en 0,0,0 y el microruptor funciona.
Alguien ha tenido un problema similar?
Seguramente ese comportamiento se deba a que el final de carrera halla llegado al final de su vida útil y se detenga porque halla sobrepasado la distancia configurada de la cama en el firmware,
(03-12-2023, 08:36 PM)Macuho escribió: Seguramente ese comportamiento se deba a que el final de carrera halla llegado al final de su vida útil y se detenga porque halla sobrepasado la distancia configurada de la cama en el firmware,
Gracias, Solucionado
Descartado fallo de placa y firmware
Fallo del microruptor.
He sustituido el microruptor de X por el de final de carrera de Y, restableciendo el funcionamiento del homing.
Como seguía dando continuidad, lo he instalado en el eje Y donde si funciona, supongo no será tan crítico el final de carrera.
Igualmente compraré recambios.
Bug CONSULTA El homing al eje Y no se detiene aunque el sensor funciona. Sidewinder X2 pNeurus 0 0 Hace 9 horas
Último mensaje: pNeurus
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 0 03-12-2023, 04:03 PM
  PROBLEMA HOMING Z fendetesta$ 11 4,207 16-06-2022, 10:14 AM
  CONSULTA ¿Hacer que una impresión flote en el agua? Albsar 1 627 08-03-2021, 02:49 PM
  3D Touch falla en el homing angs 0 934 12-10-2020, 07:19 PM
Último mensaje: angs
