  • 1 voto(s) - 5 Media
no imprime anet e10
Buenos días:
Tengo un Anet e10 desde hace un año y medio. Hasta ahora ha funcionado bien, pero no logro que por la  boquilla de la extrusora salga PLA. El hilo de PLA estaba cortado, lo he sacado y no me sale por la extrusora. Todo a su temperatura. ¿ Podéis ayudarme?. saludos.
Hola @PEDROALCAZAR2000, bienvenido al foro.
Todo parece indicar que tienes un atasco en la boquilla o el barrel.
Calienta a temperatura de impresión e intenta introducir el filamento a mano a ver si consigues que salga el filamento fundido.
Si no lo consigues, tendrás que desmontar el conjunto para solucionar el problema..
Espero que en ese extrusor no tengas el conjunto original, pues si es así es raro que no te haya pasado antes. Estas piezas hay que cambiarlas de forma periódica para que no baje la calidad de las impresiones y evitar problemas como el que comentas.
Para ello, tienes que aflojar la boquilla sujetando por el cubo calentador con una herramienta apropiada (una llave inglesa es la mejor opción).
Mucho cuidado con no hacer fuerza sobre el barrel (tubito por el que pasa el filamento, pues se parte con mucha facilidad) y de no dañar el termistor.
Es posible que tengas que hacerlo con el conjunto caliente, para que afloje la boquilla. Si es así, mucho cuidado con las quemaduras.
Para volver a montar el conjunto y no tener problemas de fugas, hay que seguir los siguientes pasos:
1- Roscar la boquilla en el cubo calentador, dejando una pequeña separación entre ellos (medio milímetro es suficiente).
2- Roscar por el lado contrario el barrel hasta que haga tope con la boquilla.
3- Sujetando por el cubo calentador como para desmontarlo, apretar la boquilla sin tocar para nada el barrel. Hay que hacerlo firmemente pero sin pasarse, pues el cubo calentador es de aluminio. Una vez apretado, tiene que ser visible que aún existe separación entre la boquilla y el cubo calentador.
4- Algunos usuarios realizan un último apriete en caliente, aunque yo no suelo hacerlo. Si el primer apriete se hace con firmeza, no es necesario.
Te recomiendo que utilices barrel y boquilla nuevos. Por el precio que tienen, es conveniente tener varios de repuesto.
Buenos días:
Muchas gracias por la información.
Ayer lo desmonté y lleva la boquilla 12 horas en acetona. No parece que el plástico de la boquilla se halla disuelto o desprendido. Del cubo de aluminio se me ha desprendido un cablecito blanco, no se si iba sujeto de alguna forma. Sabrías decirme como va ese cable?. Saludos
Hola, si el material es PLA no lo podrás disolver con acetona.
El cablecito blanco supongo que será el termistor, que mide la temperatura y que, como te indiqué, tenias que tener cuidado con él.
En el extremo de ese cable tiene que tener una pequeña bolita que tendrás que meter en el agujerito que el cubo calentador tiene al efecto y sujetar el cable con el tornillo que esta al lado de él, algo así:
[Imagen: Termistor.jpg]
Ten cuidado de no romper el aislante del cable al apretar dicho tornillo.
Me parece que vas a tener que comprar algún termistor por si acaso, pues creo que vas a tener problemas con él.
Y aprovecha para pedir boquillas y algún barrel. Por el precio que tienen, no merece la pena limpiarlos.
  CONSULTA Anet E-16 imprime fuera de la cama HENRYHESS 1 642 27-05-2021, 07:50 PM
  Anet A8 no imprime en el lugar que le indico a la cama danreina 7 1,500 08-11-2020, 08:35 AM
Último mensaje: Mekruh27
  CONSULTA Ante A6 imprime ovalado los círculos manusimpson 5 2,391 23-03-2020, 04:20 PM
Último mensaje: manusimpson
  CONSULTA Anet e10 problemas LcD Txelas 14 3,888 11-12-2019, 05:47 PM
Último mensaje: Txelas
  CONSULTA la anet a6 no imprime cundo 7 2,811 24-08-2019, 01:04 PM
Último mensaje: Regal
