  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Ante A6 imprime ovalado los círculos
Hola a todos, soy nuevo en el foro y en el mundo 3d, hace unos meses compré mi primer impresora Anet A6, el problema que no pude resolver es que me imprime los círculos ovalados, hice varias pruebas, incluso actualice el firmware a Marlin pero no tuve éxito.
En la foto que adjunto se ve, lo que note es que se produce un desfasaje cuando la cama llega a los extremos, ahí se produce lo que destaco con flechas amarillas, finalmente la pieza queda como partida en 2 (línea violeta) y si miran pareciera que cada mitad tuviera un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. (Flechas verdes).
Leí por ahí que puede ser ser algún ajuste de los pasos o algo del eje (puede ser el Y?). No toque los ajustes porque no conozco bien el tema.
Alguna sugerencia? Muchas gracias!
[Imagen: IMG-20200316-181206361-2.jpg]
[Imagen: IMG-20200316-181105442.jpg]
Hola @manusimpson, bienvenido al foro.
La impresión de los circulos ovalados puede deberse a varias cosas, siendo la más habitual que uno de los ejes (X o Y) no tenga bien configurados los micropasos por milímetro, aplastándose el círculo o alargándose en ese eje si el valor es menor o mayor del correcto, respectivamente. En este caso, la deformación del círculo es simétrica (se imprime una elipse).
Pero también puede ser debido a un problema mecánico (un eje que va duro y que pierde pasos, por ejemplo), lo que haría que se achatase el círculo a lo largo de ese eje. En este caso, la deformación no es simétrica, por lo que pueden producirse formas irregulares, como la que parece realiza tu impresora.
En principio, te recomiendo que compruebes que el desplazamiento del eje en el que se deforma el círculo, sea suave en todo su recorrido.
Comprueba también el apriete de los tornillos de la polea de ese eje, no sea que esté floja y salte al invertirse el giro del motor.
Hola Simermart, muchas gracias por tu respuesta, te cuento que hace unos minutos probé aflojar la correa de la cama que está bastante tensa e imprimió el defecto aún más pronunciado, volví a tensarla pero ya no más que antes porque está muy tensada.
Debería tensar más la del eje X del extrusor? Adjunto nueva imagen.
Lo que estoy observando ahora es que el relleno se hace correctamente, lo que se corre es la pared, pareciera.
Tendré que tocar los pasos? En qué sentido más o menos? Y, de ser así, qué eje?
Gracias de nuevo.
[Imagen: IMG-20200316-201147990-2.jpg]
Para saber con seguridad en que eje está el problema, tendrías que poner una foto de la pieza aún en la cama de impresión, sino es imposible saber la orientación de los ejes.
Pero, si como indicas, el problema se agrava al aflojar la correa de la cama (eje Y), parece indicar que el problema está en ese eje.
Por la forma que tiene la deformación, yo diría que están flojos los prisioneros que sujetan la polea al eje del motor implicado. Suponiendo que sea el eje Y, sería algo así:
[Imagen: Img.jpg]
El círculo teórico va por la línea negra, pero cuando se produce la inversión del movimiento para realizar el otro semicírculo, se produce ese sector recto (verde) debido a que la polea deja de girar solidaria al eje del motor hasta que vuelve a trabarse en el prisionero que va en el chaflan del eje del motor.
Si en lugar de ser el eje Y el que tiene el problema fuese el X, cambiarían los ejes en la figura (el amarillo sería el X y el azul el Y), pero el efecto sería el mismo.
Aunque no se puede uno fiar mucho de una foto para tomar medidas, viendo como coincide el círculo teórico, yo diría que también tienes un pequeño problema con los micropasos por milímetro de los ejes, que tendrás que revisar cuando soluciones el problema actual.
Estuve revisando mas detalladamente cuando imprimí el rojo y no hay diferencia casi, me dió la impresión de que era más porque el relleno salió peor.
Voy a probar lo que mismo que me dices pero en el eje X, el problema que tengo es que no puedo imprimir la mejora que necesito para tensar la correa y poder probar bien.
Modifiqué los pasos de ambos ejes haciendo pruebas pero no tuve ninguna variación salvo la posición donde se imprimió la pieza en la cama.
Vpy a intentar y subo una foto con la pieza en la cama.
Estimados, les cuento que pude solucionar el problema!
El mismo era que la cama (eje Y) no se encontraba a 90° con respecto al eje X, el desfasaje era pequeño pero significativo. Esto pasaba porque los rieles que corren por las varillas de la caja estaban muy ajustados a la"H" de la cama y no corría libremente con suavidad.
Lo que hice fue desarmar todo y colocarlos de nuevo con los tornillos menos apretados, para compensar y que los tornillos que quedaban más flojos, para que no se muevan puse un pedazo de goma (de esa que se usa para manualidades, medio esponjosa) entre las piezas y la cama.
Gracias por su ayuda!!
[Imagen: IMG-20200318-WA0029-2.jpg]
  CONSULTA Anet E-16 imprime fuera de la cama HENRYHESS 1 642 27-05-2021, 07:50 PM
  Anet A8 no imprime en el lugar que le indico a la cama danreina 7 1,504 08-11-2020, 08:35 AM
Último mensaje: Mekruh27
  CONSULTA Problema con mi ante a8 Jose15092001 2 748 16-10-2020, 11:39 AM
Último mensaje: Jose15092001
  CONSULTA Problema con mi ante a8 Jose15092001 0 589 14-10-2020, 10:27 AM
  Ovalos en vez de circulos Roque7 8 2,173 25-11-2019, 10:30 AM
Último mensaje: Roque7
