Problema en cama caliente
Hola a todos,
Si me pudierais dar ideas de solución, os lo agradecería.
El caso es que....(bueno en primer lugar, tengo una ender 3 pro), cuando calibro la cama, con la opción de puntos de calibración, que la maquina se va sola cuando se lo pido a las cuatro esquinas y el centro, coloco bien las cuatro esquinas con un papel, y todo bien, pero cuando llego al centro, hay un hueco o desnivel de 2 o tres papeles, con lo que me indica que la cama esta combada o hundida del centro un par de decimas.
Solución, poner otra cama, pero a parte del precio, 40€ aproximadamente, y si después de pedirla a china quien dice que me vendrá bien. Esta es la solicion, si no me decis otra, soy neófito en esto pero no en mecánica, he pensado en desmontar la cama he intentar enderezarla pero es un tema complicado sin medios adecuados.
No se, que os parece, alguna solución alternativa.
Gracias!! por vuestra ayuda
Hola, una diferencia de 2 papeles entre las esquinas y el centro no es demasiado.
Tienes dos posibles soluciones: colocar un vidrio sobre la cama o instalar autolevel.
La primera es sencilla, aunque tendrás que colocar algo en el centro bajo el cristal (un poco de papel de aluminio, por ejemplo), de espesor igual a la diferencia de altura entre las esquinas y el centro), pues si no con el tiempo se deformará el cristal con el calor.
El autolevel es algo más complicado (aunque no difícil) y está pensado precisamente para solucionar ese problema.
(18-04-2019, 02:41 PM)Simemart escribió: Hola, una diferencia de 2 papeles entre las esquinas y el centro no es demasiado.
Te refieres a BL-Touch o algo asi no?
Y el aluminio no aislara la temperatura de la base magnética?, porque si no es asi, mejor seria un poco de cinta kapton, no?
El BL-Touch es un tipo de sensor que se utiliza para implementar el autolevel. Hay otros tipos que también valdrían para hacerlo.
Sobre el aluminio, sólo es un pedacito mínimo en el centro para que apoye. Valdría con cualquier cosa que resista el calor.
Gracias por tu ayuda
He comprobado la diferencia real y parece ser que solo es un papel de diferencia, en el centro tengo que poner dos papeles para que roce.
De todas formas he pedido en amazon un palpador para comprobar centesimalmente la diferencia real.
Ya te contare cuando lo compruebe.
Me ha salido otro problema y después de mucho pelear, parece ser que es la boquilla, enseguida se obstruye y se atasca el hilo, cambio de boquilla en menos de una semana, no se si será normal.
Creo que comprare un hotend de esos de micro Swiss a ver si lo soluciono de una vez, por que si no vaya pasta en boquillas.
Gracias! un saludo
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 20 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 4,675 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 480 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 1,319 16-05-2021, 07:49 PM
  PID cama caliente mati1608 2 804 10-02-2021, 02:37 AM
Último mensaje: mati1608
