Poner cama caliente en tronxy X1
Tengo una Tronxy X1 que no trae cama caliente de fabrica, la controladora es una melzi 2.0_V5, viendo que trae un conector para la cama caliente he comprado una por internet, pero ahora me asalta una duda, ¿se conecta y ya funciona o tendre que reprogramar la placa?, Todo lo que sea mecanica en general lo hago sin problemas, pero de reprogramar no tengo ni idea.
Hola, si te decides a instalar la cama caliente en tu impresora, te recomiendo que consideres controlarla de forma externa a la placa. Tienes mucha información de como hacerlo en el foro o en Internet. Si no das con ello, no dudes en preguntar.
Si originalmente la impresora no trae cama caliente, tendrás que cambiar el firmware para que pueda controlar la que instales y la mejor opción es utilizar la última versión de Marlin.
Como es lógico, antes hay que configurarlo para adecuarlo a las características de tu máquina, cosa que no te resultará difícil ya que Marlin trae un archivo preconfigurado para ese modelo, en el que solo tendrás que activar la cama caliente.
Para ello, hay que dar un valor distinto de 0 al parámetro TEMP_SENSOR_BED, que se encuentra en dicho archivo de configuración (Configuration.h). Por ejemplo, el 1 suele ser el más habitual.
También es conveniente, aunque no indispensable, controlar su calentamiento mediante PID, para lo que hay que activar dicha opción y realizar una calibración (PID Autotune). También sobre este tema hay mucha información.
(18-05-2020, 02:59 PM)Simemart escribió: Hola, si te decides a instalar la cama caliente en tu impresora, te recomiendo que consideres controlarla de forma externa a la placa. Tienes mucha información de como hacerlo en el foro o en Internet. Si no das con ello, no dudes en preguntar.
Hola, yo tambien instalé la cama caliente pero cuando conecto la impresora 3d al pc y subo la configuración me dice "error mientras se enviaba el Sketch" ¿Me hace falta una placa de aldruino? Soy nuevo en este mundo y no tengo mucha idea Saludos
Hola @Pla47, bienvenido al foro.
Entiendo que el error se produce al intentar grabar el firmware en la placa, pero tendrás que indicar el mensaje/s completo/s para poder darte una respuesta apropiada (mejor con un pantallazo donde se vean todos).
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 2 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 4,609 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 467 23-12-2021, 06:52 PM
  PID cama caliente mati1608 2 788 10-02-2021, 02:37 AM
Último mensaje: mati1608
  CONSULTA Anet E10 Cama caliente Halions 2 1,313 05-12-2020, 01:50 AM
Último mensaje: Halions
