CONSULTA ¿Tapar para ABS?
Pregunta
Hola.
He estado leyendo bastante del tema, pero no he leído de nadie que haya tenido esta duda, igual por que es que es absurda, pero mas vale preguntar que desconocer, la duda es la siguiente, tengo una Anet A8, con ya bastantes modificaciones, ahora quería probar a imprimir ABS, he impreso PLA y HIPS anteriormente, pero como he leído que el ABS da muchos problemas, he decidido preguntar ¿Realemte debería tapar la impresora? Y de ser así, ¿Con tapar la mitad inferior bastaría? Ya que si no me equivoco es para evitar corrientes, es que tengo que usar corcho (por que el metacrilato es demasiado caro) y tengo espacio algo limitado, entonces dejar un bloque gigante me viene bastante mal, por ello si puedo solo tapar media impresora puedo hacer que se pueda quitar y poner el recubrimiento, por otro lado, hay mucha gente que pone el E3D V6, yo solo quiero imprimir ABS, HIPS, PLA y alguna vez PETG o PTU, ¿Realmente me hace falta ese nozzle?
Gracias por la atención, Inderlard.
El ABS tiene su aquel y en mi experiencia influyen muchas cosas, como la bobina en sí, la forma de la pieza, la velocidad,... y el ABS presenta dos grandes problemas, el warping (se "dobla" hacia arriba levantándose de la cama o en mitad de la pieza) y las grietas.
Para el warping, necesitas cama caliente, evitar las esquinas (si es redondeado mejor), evitar las tensiones (muros largos)
Para las grietas creo que es más de mantener la temperatura constante.
Dicho esto, yo imprimo bastante en ABS (tengo bastantes rollos de un outlet que pillé), y lo que hago (en mi prusa) es ponerle una caja de carton encima. Cuando termino, la doblo y la guardo. La calidad se nota solo con eso, aunque en piezas muy grandes sigo teniendo problemas, pero bastante menos. Si las piezas no son muy grandes, ni la pongo. Miro mucho cómo posicionar la pieza en la cama, intento que sea lo más baja posible,... pero si, en el futuro, cuando tenga espacio, intentaré meter la impresora en un armario para el tema de ABS.
Muchas gracias, la caja es una buena idea.
No sólo es por las corrientes, el cerramiento hace que la temperatura ambiente sea más alta, y así el material se enfría más despacio.
Si lo necesitas o no, depende mucho de las condiciones
ambiente y el material. Hay marcas que se han currado mucho el AbS para reducir el warping, y si estás en una habitación cálida y cerrada, probablemente no tengas problemas.
También he probado algún AbS malo y no ser capaz de domarlo ni con cerramiento con mesa Ikea, faldas y medio kilo de laca.
Los dos extrusores que indicas son capaces de imprimir los mismos materiales, pero uno tiene más calidad que el otro y te dará menos problemas.
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 1,227 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
  CONSULTA Problema de impresión en abs Edgard 5 1,406 02-07-2020, 04:16 PM
Último mensaje: Edgard
  Impresora 3D para ABS y Nylon The_Fox 2 1,388 30-03-2020, 01:56 PM
Último mensaje: The_Fox
  Estoy dispuesto a regalar 5 rollos de ABS de 3mm en Madrid PacoMB 11 3,920 25-12-2019, 12:02 PM
Último mensaje: Peter13
  DUDA DESBASTADORA PAR APLA U ABS DANGO 1 793 04-06-2019, 05:15 PM
Último mensaje: ehades
