Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS
        Buenas tardes
La verdad no estoy seguro de haberme presentado, en realidad con esto de la cuarentena no estoy seguro de casi nada.
Me llamo Horacio, vivo en Buenos Aires, Argentina, tengo 63 años.
Hace algun tiempo compre una impresora 3d, una COLIDO M2020, funciona perfectamente y la he utilizado bastante.
Solo pude ver un par de problemas, al imprimir con PLA los detalles pequeños en la superficie no salen bien definidos y el otro lio es la impresion con ABS; a pesar de que la impresora es cerrada por las cuatro caras, solo queda abierta por la parte superior. El warping casi lo he solucionado con la geometria de la pieza, cama, bordes redondeados etc, pero la separacion de capas es un verdadero problema.
La primer mejora fue una tapa, con altura suficiente para que pase el filamento y una "boca de inspeccion" para abrir cuando utilizo PLA. Con esto, la impresion con PLA mejoro bastante en sus caras, salen superficies mas parejas y dimensionalmete la pieza es mas precisa, pero en ABS, aun hay separacion de capas en esquinas sobre todo en piezas grandes (la tapa puede verse en las fotos).
La segunda mejora fue el FAN de capa, que este maquina no tenia (archivo PDF mejoras parte 2), fue bastante complicado diseñarl ya que no quedaba espacio sin interferir movimientos, sirve para varios modelos de COLIDO, a quien le interese le paso el STL y una indicacion de instalacion, esto mejora el detalle de superficies pequeñas en PLA, aunque aun no he terminado de implementar su control.
La tercer mejora que considero es controlar la temperatura de la camara de impresion para evitar la delaminacion del ABS, aun en impresiones grandes que llevan mas de 20 horas, con el consiguiente cambio de temperatura entre dia y noche, la diagramacion general puede verse en el PDF mejoras parte 3. Al tener tiempo con la cuarentena me he decidido a hacerlo, pero me surge el problema de no poder comprar nada, asi es que diseñe un circuito de termostato y unos calefactores adaptando lo que tengo en casa.
La idea general es sensar la temperatura de los motores que estan dentro de la camara y la electronica que esta debajo por seguridad, medir la temperatura en la zona de impresion y en la camara, y con estos datos manejar los calefactores. Lamentablemente la fuente de que dispongo es de solo 120w, or lo que ambos calefactores deberan funcionar alternadamente, y aprovechando la inercia termica, lograr una temperatura constante con el programa de un arduino NANO. El circuito y el diseño de las calefactores con un par de CPU cooler, estan en el PDF mejoras parte 4.
Es un proyecto de cuarentena con dos objetivos, mejorar la impresion en ABS y sobre todo preservar mi salud mental en el encierro.
Espero opiniones, comentarios y criticas, todas seran tenidas en cuenta y agradecidas.
Un saludo a todos
Horacio
Archivos adjuntos
.pdf   Mejoras M2020 parte 2.pdf (Tamaño: 860.48 KB / Descargas: 44)
.pdf   Mejoras M2020 parte 3.pdf (Tamaño: 182.85 KB / Descargas: 43)
.pdf   Mejoras M2020 parte 4.pdf (Tamaño: 271.63 KB / Descargas: 39)
Estoy imprimiendo el gabinete para el control, comence por la tapa frontal, despues a cablear.
[Imagen: IMG-20200403-110811.jpg]
(30-03-2020, 10:46 PM)horacio_570 escribió: [url=https://ibb.co/0rD1JhS][/url]Buenas tardes
Un saludo a todos
Horacio
Hola Horacio.
He leído tu artículo y me parece muy interesante.
Tengo una colido X3045 y me gustaría ponerle pata empezar el FAN de la capa para empezar y luego ir con el resto de mejoras.
¿Puedes pasarme info con el STL t la forma de conectarlo?.
Gracias por anticipado.
Marcos.
Un saludo a todos
Horacio
Hola Horacio.
Marcos.
Buen dia Marcos
Creo que la 3045, de un solo filamento tiene el mismo cabezal que la 2020.
No me permite adjuntar un archivo STL; no entiendo la causa.
Si me pasas una direccion de mail con todo gusto te paso el STL.
En cuanto a la conexion despues te comento ya que en este momento no dispongo de tiempo.
Un saludo y gracias por tu interes
Horacio
  Problemas despues de unas mejoras Ender 3 V2 koberry 5 1,821 29-07-2021, 05:23 PM
Último mensaje: koberry
  DUDA Mejoras WitBox 1 salva valero 3 1,511 17-06-2021, 03:36 PM
  Cual comprar de gran formato y mejoras m4nu31 4 1,117 05-11-2020, 12:58 PM
Último mensaje: m4nu31
  CONSULTA Problema de impresión en abs Edgard 5 1,404 02-07-2020, 04:16 PM
Último mensaje: Edgard
  CONSULTA COLIDO no reconoce temperatura de impresión Andrea 1 843 21-04-2020, 02:07 PM
Último mensaje: horacio_570
