Puentear carga pilotada con mosfet
Planteamiento:
  • Por cosas de la jefa quiero poner un pulsador que pilote la electroválvula que abre el agua en la lavadora.
  • Los mosfet que la abren estan sellados en la placa, asi que no puedo acceder para alimentar la puerta y que conduzca.
  • No veo ninguna info referente a tal forma de actuar. Y no quiero cepillarme la placa que será una pasta.
Dudas:
  1. Si añado un pulsador en paralelo me lo puedo llevar por delante, al estilo de los transistores cuando controlan un relé sin diodo de protección?
  2. Si es que sí, ¿hay algo que pueda hacer para evitarlo?
GRACIAS!
#palindromos
me falta info para comprender que quieres hacer...pero si tienes dudas de si al poner el pulsador se rompa el mosfet... puedes aislar la electro valvula con un rele, en condiciones normales el rele da paso a la placa. cuando quieras usar el pusaldor comutas el rele y dejas aislada la placa, ya puedes usar el pusaldor para acciona la electroValvula.
En cuanto el diodo de proteccion... se suele poner pq las bobinas guardan corriente y a traves del diodo se descargan. Una bobina tiene un comportamiento similar a un condesador con la tension salvo que ella guarda una corriente.
  CONSULTA Mosfet USB placa impresora. david ortega 0 1,238 07-02-2018, 12:32 AM
Último mensaje: david ortega
  Dimmer: El mosfet se quema. Iñigo 6 5,059 09-02-2016, 02:24 PM
Último mensaje: Donrodrigo
  Circuito de carga: ic con dc-dc o ic con diodo? cybero 6 2,665 16-07-2015, 08:35 PM
Último mensaje: cybero
  Mosfet de la cama extremadamente caliente comeollas 2 1,592 11-12-2014, 01:51 AM
Último mensaje: comeollas
