  • 2 voto(s) - 3 Media
Dimmer: El mosfet se quema.
Hola buenas,
Primero gracias a aquel que me pueda ayudar.
Resulta que tengo un circuito en el que alimento intermitentemente 1 lámpara a través de un transistor MOSFET (IRF840) según las características del transistor aguanta una corriente de 8 amperios, estas lámparas consumen 1.75 amperios y por lógica debería de aguantar perfectamente.
Pues cuando pongo a funcionar el circuito y la lámpara empiezan a consumir 1.75 amperios, el transistor conduce correctamente, no se calienta y todo parece funcionar bien. Sin embargo cuando apago el circuito desde el interruptor y lo vuelvo a encender el transistor se quema y la bombilla lucen a su máxima intensidad. No entiendo el porqué, ya que según el Datasheet debe de aguantar 8 amperios. Según he mirado en el Datasheet, aguanta los 8 amperios con 600v... eso que quiere decir? que con los 220v con los que yo lo estoy alimentando no aguanta 8 amperios? ¿Qué calculo debería de hacer para saber cuántos amperios aguanta con 220v entre DRAIN y SOURCE?
Por favor una ayuda..
(25-01-2016, 06:47 PM)Iñigo escribió: Hola buenas,
¿Cómo has montado el circuito? ¿Puedes mirar tensión y corriente al disparar el MOSFET al inicio? ¿Con qué tensión disparas la puerta (Vgs)?
Sigues intentando controlar una bombilla en alterna, como con el igbt? Que paso al final con el post del igbt?
Si quieres hacer un dimmer para una bombilla a 220 en alterna ¿porque no usas un triac?
El transistor sé quema porque ese mosfet se recomienda para aplicaciones de unos 50W, siendo la máxima potencia disipable de 125W. La cuenta que tú te haces de 600V y 8 amperios darían 2400W. Así que no lo aguantara ni de coña. Si lo estas usando en continua, es decir rectificando la señal alterna, al 50% de brillo tendrás unos aproximados 110v de caída de tensión entre D y S ( no tengo en cuenta que 220v ems se van a 312, esto es en numero gruesos, sin afinar) nada más que tengas 1 amperio circulando ya te vas a meter en los 110W. Como no lo tengas montado en un buen disipador y ventilado té va a durar un periquete. Te vuelvo a repetir la sugerencia, porqué no lo haces con un triac y te ahorras complicaciones?
(08-02-2016, 01:21 PM)Donrodrigo escribió: El transistor sé quema porque ese mosfet se recomienda para aplicaciones de unos 50W, siendo la máxima potencia disipable de 125W. La cuenta que tú te haces de 600V y 8 amperios darían 2400W. Así que no lo aguantara ni de coña. Si lo estas usando en continua, es decir rectificando la señal alterna, al 50% de brillo tendrás unos aproximados 110v de caída de tensión entre D y S ( no tengo en cuenta que 220v ems se van a 312, esto es en numero gruesos, sin afinar) nada más que tengas 1 amperio circulando ya te vas a meter en los 110W. Como no lo tengas montado en un buen disipador y ventilado té va a durar un periquete. Te vuelvo a repetir la sugerencia, porqué no lo haces con un triac y te ahorras complicaciones?
Imagino que lo comentas teniendo en cuenta si el mosfet trabaja en lineal, no? porque si el dimming al 50% lo hace por ejemplo rectificando media onda, no tendría ese problema. Pero vamos, estamos de acuerdo que lo que quiere hacer es bastante extraño XD
Es lo que he supuesto dado que no ha añadido mucha información. Aún así ganas y todo de complicarse la vida cuando con un triac y poca cosa más se puede hacer lo mismo...
  Puentear carga pilotada con mosfet Merenat 1 1,112 23-04-2019, 10:09 AM
Último mensaje: grauss
  CONSULTA Mosfet USB placa impresora. david ortega 0 1,243 07-02-2018, 12:32 AM
Último mensaje: david ortega
  Dimmer IGBT Iñigo 3 3,807 05-01-2016, 12:25 PM
Último mensaje: Triggerr
  Mosfet de la cama extremadamente caliente comeollas 2 1,599 11-12-2014, 01:51 AM
Último mensaje: comeollas
  Regulador 3.3 QUEMA!!! holaktal3 1 2,141 02-06-2014, 08:19 PM
Último mensaje: hectorri
