Problema movimiento extrusor
Hola soy novato en esto de las impresoras 3d y me han dado una impresora que en el movimiento del extrusor, solo se mueve en x+, y+ y z+. Por consecuencia tampoco vuelve al punto de referencia. Es un problema grave y debería olvidarme de la impresora o es un error fácil de solucionar?
Muchas gracias!!
Hola @kikirikiki, bienvenido al foro.
Normalmente, los problemas de movimiento sólo en el sentido positivo de los ejes son debidos, o bien a que aún no se ha realizado un "homing" (referenciar el punto 0 de la máquina), o bien a que el firmware (el software interno que controla la impresora) detecta como activados los finales de carrera y por lo tanto, no deja mover los ejes hacia valores negativos.
Dado que indicas que te pasa en todos los ejes, seguramente sea lo primero.
Para solucionarlo, en el menú de la pantalla tendrás una opción para hacer el "homing". Puede estar indicada como "Ir al origen" o "Home All", o algo parecido.
Si no fuese eso, entonces tendrás que comprobar que tienes conectados los interruptores de final de carrera y que están funcionando correctamente.
Para darte una información más precisa, tendrás que dar algún dato más, como de qué impresora se trata, por ejemplo.
  movimiento de cama Jose55 9 1,404 20-03-2021, 12:18 PM
  movimiento de extrusor en anet a8 TheDemo 8 1,354 13-11-2020, 07:48 AM
Último mensaje: TheDemo
  CONSULTA movimiento eje Y y X super lentos (con video) mirmidon 1 1,063 08-10-2018, 04:23 PM
Último mensaje: Estrallator
  Movimiento H duro y a saltos. Agumon 7 3,088 24-01-2018, 04:28 PM
Último mensaje: erdeivy
  Problema con motor del Extrusor ( "título cambiado" Problema con extrusor TITAN TEVO) lopez_ylm 7 3,126 14-01-2018, 12:23 PM
Último mensaje: lopez_ylm
