movimiento de cama
Hola amigos, me gustaria que alguien me dijeras como puedo cambiar la posición de la cama al terminar.
Me explicaré: Antes cuando acababa de imprimir una pieza, la cama se iba al final, tocaba el fin de carrera
y bolivia hacia delante y se paraba. Ahora al acabar se va hacía tras y allí se queda. el problema es que en
la parte de adelante tenía un fin de carrera de apagado de la la máquina.
cambie el Marlin y desde entonces me hace lo expuesto arriba, así que es que algo que no hice, pero no
se donde. Si alguien me lo dice se lo agradezco.
Hola, yo diría que ese comportamiento lo has perdido por cambiar de programa de corte (laminador), pues seguramente la órden del movimiento que llevaba la cama hacia su posición más adelantada al terminar la impresión, se encontraba en su script de finalización.
Si pones el que tienes ahora y el modelo de impresora, podré indicarte dónde y qué tienes que poner para que la cama quede en la parte delantera al terminar la impresión.
Gracias por atenderme. Mira tengo una impresora Anet A6 aunque está reformada sigue siendo Anet A6 el Cura que utilizo es el 4.8.0 espero que con esto
te llegue, sino dimelo.
Pues con esa información no es suiciente para darte una respuesta apropiada.
La A6 está algo reformada pero, ¿lo está en el tamaño de la cama?. Pues para indicar que salga hacia la parte delantera, es necesario saber cual es la posición máxima del eje Y.
Y para indicarte donde poner la orden de ese movimiento, necesito ver el script final que tienes en la configuración de la impresora en CURA.
Hola amigo, espero que lo que me pides sea esto:
La cama es de 220 X 220
          #define Y_BED_POS  190
          #define  Y_MIX_POS  -17
 Aunque esto no se si valdrá, porque es donde centro el extrusor en la cama.
En esta foto te mando el cuadro de Cura, que creo que es lo que me pedistes.
[Imagen: IMG-20210312-174828.jpg]
Esa es la información que te pedía, pero esas líneas que pones de Marlin con los parámetros Y_BED_POS e Y_MIX_POS no existen, por lo que no sé si te estás refiriendo a Y_BED_SIZE o a Y_MAX_POS: supongo que el valor de -17 será Y_MIN_POS, pero este no hace falta.
Para que la cama salga todo lo posible hacia delante al terminar la impresión, solo tienes que modificar el apartado Finalizar GCode, cambiando G28 X0 Y0 por G1 Yn  sustituyendo n por el valor numérico que tenga Y_MAX_POS.
Si tienes razon fue un error mio al escribirlo, quería decir:
                      Y_BED_SIZE 220
                      Y_MIN_POS -17
Pero no encuentro Y_MAX_POS      Solo encuentro Y_MAX_POS Y_BED_SIZE  por lo menos en configuración h.
El lenguaje de programación en que está escrito el código de Marlin (C++) no permite el uso de espacios en los nombres y si te fijas bien, hay un espacio entre Y_MAX_POS e Y_BED_SIZE: en esa línea se le asigna el valor que tiene Y_BED_SIZE a Y_MAX_POS (220, en este caso).
Si en la línea del script de Finalizar GCode que te indicaba, sustituyes la n por 220, la cama saldrá hacia delante de la impresora lo máximo que permite la configuración.
Gracias amigo, segui tu consejo y ahora va como yo quiero. Muy amable.
Me alegra que lo solucionases.
  movimiento de extrusor en anet a8 TheDemo 8 1,334 13-11-2020, 07:48 AM
Último mensaje: TheDemo
  CONSULTA movimiento eje Y y X super lentos (con video) mirmidon 1 1,059 08-10-2018, 04:23 PM
Último mensaje: Estrallator
  Problema movimiento extrusor kikirikiki 1 1,029 25-09-2018, 05:24 PM
  Movimiento H duro y a saltos. Agumon 7 3,062 24-01-2018, 04:28 PM
Último mensaje: erdeivy
