  • 3 voto(s) - 2.67 Media
Imprime con esta "calidad"?
No se porké y cual puede ser la causa y tras buscar por toda la red a mi alcance, me rindo y no puedo por mas que llegar hasta aquí para molestarles y ROGARLES, POR FAVOR, ME ECHEN UNA MANO
POR FAVOR
Incluyo imágenes del estado de las piezas inacabadas al abortar la impresión
Datos de interés
Pieza diseñada con 123Design y "tratadas" con Cura 3.4.1 según "criterios del programa"
Máquina: Anet A8
temperaturas de trabajo: 210 extrusor / 60 cama
Filamento: PLA normal blanco / Rosa. Esta última, para comprobar que no era problema de filamento
[Imagen: 20180906_175153.jpg]
[Imagen: 20180906_175125.jpg]
[Imagen: 20180906_175101.jpg]
[Imagen: 20180906_175015.jpg]
[Imagen: 20180906_175004.jpg]
Gracias anticipadas
Un abrazo
Hola, tu problema principal es que te falta material debido a una extrusión escasa.
Como ya he comentado en otras ocasiones, los perfiles que vienen predefinidos en CURA ("criterios del programa" que tú indicas) están pensados para las impresoras de Ultimaker, que son muchísimo mejores que las que suelen tener los usuarios "normales". Por supuesto, mucho más que la Anet A8.
Así que no queda más remedio que pasarse al lado "personalizado" e hincar codos ante un manual.
Y lo primero que hay que tener es bien configurados los parámetros de la impresora en el programa (no tendrás puesto que usas filamento de 2,85 mm o un diámetro de boquilla incorrecto, ¿no?).
(06-09-2018, 07:30 PM)Simemart escribió: Hola, tu problema principal es que te falta material debido a una extrusión escasa.
Muchísimas gracias
Echaré un vistazo como comenta al programa, aunke suponía era algo d eso, dado ke "cambié el motor" pensando no funcionaba bien. Cambié elementos dl extrusor, y un largo etc d piezas y se mantenía el problema
Gracias d nuevo y le contaré como tira tras algunos cambios
Un abrazo
Yo diria que lo que tienes es el nozzle atascado
metelo en acetona, o pilla una aguja limpia nozzles en amazon o en fffworld (me han regalado un par al pedir filamento y funcionan de pm, calientas el nozzle, metes la aguja y adios a los atascos)...
(17-09-2018, 09:03 AM)shiryou escribió: Yo diria que lo que tienes es el nozzle atascado
Creo el anteriorusuario tenía razón y, además, tras desmontar y montar varias veces esa parte, el nozzle también estaba escoñado, -con perdón-
Lo dicho
Gracias y un abrazo
La acetona es para el abs, al pla no le hace ni cosquillas.
Por cosas como estas es necesario tener repuestos de todo el hotend: cubos, nozzles y barrel. Son baratos y antes o después hay que cambiarlos. Y termistores también, que se fastidian cuando menos te lo esperas. Los de la A8 son de 10K ohmios creo recordar.
dependiendo del atasco, si no es muy gordo, puede reblandecerlo lo suficiente como para solucionar el problema. Lo mejor en mi caso, es poner el hotend a 250 o 260 grados y pasarle una aguja limpiadora. Depues de eso, y dejando filamento cargado, cuando se enfria tironcete (con cuidado) y te llevas todo lo que este atascando el nozzle.
Pero vamos... 3 años y medio 3d imprimiendo y nunca he tenido que cambiar una sola pieza por un atasco. miento... hace poco un tubo capricorn... tuve que cortarle un trozo por que no habia manera de sacar el filamento...
  CONSULTA Anet E-16 imprime fuera de la cama HENRYHESS 1 642 27-05-2021, 07:50 PM
  Anet A8 no imprime en el lugar que le indico a la cama danreina 7 1,500 08-11-2020, 08:35 AM
Último mensaje: Mekruh27
  CONSULTA Ante A6 imprime ovalado los círculos manusimpson 5 2,391 23-03-2020, 04:20 PM
Último mensaje: manusimpson
  calidad impresion astur84 1 849 18-03-2020, 07:21 PM
  CONSULTA la anet a6 no imprime cundo 7 2,811 24-08-2019, 01:04 PM
Último mensaje: Regal
