APORTE Core yx (salir del paso)
Buenas tardes makers,
Después de mi ausencia de unos cuantos meses, ya estoy por aquí denuevo,
An pasado bastantes cosas y tengo en mente seguir con la Lgr.
Como algunos sabréis en unos 45 días traeré al mundo una pequeña MAKER llamada Shamira, con lo cual me quitara bastante tiempo, pero poco a poco creo que podré adaptarme y compaginar el imprimir y cambiar pañales....
Actualmente no tengo ninguna Impresora de las 8 que tenía hace 4 meses vendí todo mi material diseños e impresoras a una empresa, y con el dinero que saque lo invertí en bitcoin, los beneficios los reinverti en mineros y hasta el día de hoy.
Con lo cual tengo que empezar con una impresora para poder empezar todos los proyectos, Voy a montar a mi Negra la sparkube que e tenido 2 años a pleno rendimiento, una vez tenga esta Imprwsora montada podré poner en marcha denuevo el proyecto.
Esta sparkube quiero que sea algo más grande ya que hasta que tenga operativa
Estoy realizando un diseño de 280mm eje Y
300mm eje X 270mm eje Z.
Esta no va a ser con único motor Z pero dos husillos movidos por correa cerrada.
Ya tengo el diseño al 40% falta acoplar el eje z nuevo que iría enfrente del normal y con una polea de 32 o 40 dientes para que el motor tenga más fuerza, ya que esta bandeja será algo más grande que la standar de sparkube.
Recordar que esta Imprwsora es para salir del paso a mi gusto, pero para alguien que ande buscado una Core yx algo más grande de loa habitual sin irnos a medidas como la LGR le va a venir de maravilla, el precio más o menos que e calculado para el coste final será de 350-400€ apx comprando todo con lo cual es algo bastante asequible
[Imagen: 6c44d21d2cbe98958fcc39e67f3d1960.jpg]
Es simplemente una visualización para que tengáis una idea el tamaño exterior sería de 50x51cm.
Lo que sí para esta quiero imprimir en dos colores, es una cosa que me quedo pendiente.
Probé extrusores doble tipo chimera pero la alineación de las boquillas es muy difícil de dejar fino y se pierde mucho tiempo,
Quiero decantarme por un único extrusor
Para imprimir dos colores y necesitaría imprimir flexible por el proyecto que tenemos en mente, haber si los foreros me podéis echar un cable con este tema.
Una vez tenga realizado el 3D lo subiré para quien quiera descargarlo gratuitamente.
Saludos a todos!!
buenas, primero antes de nada, felicidades por la pequeña maker que te viene en camino... me alegro mucho!
Despues el tema de la impresora, yo a dia de hoy despues de probar mil cosas, ya no tengo nada claro volver a hacer una corexy, al final siempre ai problemas con los Z en dimensiones grandes... y se vuelve a lo mismo, cuanto mas grande, mas vibraciones en la estructura, que se transmiten a las piezas...
Creo que la base, tiene que estar "quieta",, por lo menos un servidor, no creo que vuelva a montar una,, antes me apetece más una delta gigante o una scara, que otra core.
saludetes y empieza ya a imprimir pañales flexibles jeje!
(22-03-2018, 12:29 AM)neoxM3 escribió: buenas, primero antes de nada, felicidades por la pequeña maker que te viene en camino... me alegro mucho!
muchas gracias neoxm3, lo voy a tener encuenta, demomento tengo que montar algo un pelin mas de 200x200 con 250 y 280 me valdria, pero no quiero liarme a invesigar
ni nada por el estilo quiero ir a algo seguro qeu controle y se mas o menos fallos de correciones y eso.
se que tu siempre estas trasteando aunque no pase por aquimucho te sigo en you tube, ya e visto tu cnc y cosas que vas subiendo, Number_one , me gusta bastante.
como ya te digo tengo en mente meter un proyecto nuevo con alfuna impresora, pero para ello necesito una, si no estoy jodido, si tienes alguna de mas de 200x200 que tengo manual
y sea relativamente barata, estoy habierto , antes de hacer el pedido, pero no quiero nada tipo prusa,cr,etc..
Me quedo por aquí a ver como avanza esa nueva coreXY  Sisi1
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
(09-05-2018, 01:24 AM)campy escribió: Me quedo por aquí a ver como avanza esa nueva coreXY  Sisi1
Ya la tengo lista y funcionando con
Único z cerrado y dos husillos
Cama 310x225x350
[Imagen: f4035bf7e57b8471ca3f9e246946a329.jpg][Imagen: 73cc1f68b2ecc2dfdf65695385670d94.jpg][Imagen: 847327d506b800a5ce2e2d997f736a55.jpg]
Muy buena pinta sacha.
No te planteas cambiar las varillas de 10mm del eje movil por unas de carbono, le vas a quitar al eje como 400g y se nota un montón en la velocidad de impresión
Así las tengo yo y es una maravilla lo poco que pesa, eso si te obliga a poner rodamientos igus con carcasa
[Imagen: IMG_20180509_202450_2.jpg]
3DCampy.com
  CONSULTA CORE X Y funciona mal Roger 72 2 333 23-02-2023, 11:26 PM
Último mensaje: Roger 72
Gran sonrisa KLIPPER+JUTOGU 3.0 CORE XY+NETBOOK SONY VAIO+TIMELAPSE jutogu 0 178 13-02-2023, 10:39 PM
Último mensaje: jutogu
  NUEVA JUTOGU 3.0 CORE XY ELEVACION POR TIJERA jutogu 0 447 21-03-2022, 09:03 PM
  Sistema hot end y extrusor para core xy 21Curiosos 6 510 13-03-2022, 07:41 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  APORTE Nueva core XY sistema de elevacion por tijera jutogu 6 1,206 05-12-2021, 10:52 PM
Último mensaje: pano
