KLIPPER+JUTOGU 3.0 CORE XY+NETBOOK SONY VAIO+TIMELAPSE
Gran sonrisa
Acabo de terminar de configurar klipper, con un netbook vaio de Sony y con mi impresora, que se controla con una ramps y un arduino Mega 2560.
Comentar que el Netbook tiene un disco duro ssd de 120Gb para que vaya más rápido.
Ire explicando como he configurado el netbook ,la impresora y el software de klipper, por si os sirviera de ayuda.
Primero de todo vamos a la página de Raspberry (https://www.raspberrypi.com/), para descargarnos la imagen iso de Raspberry para Pc y Mac.
[Imagen: 1-Descargaiso.jpg]
Seguidamente usamos el grabador de imagen que viene en la pagina de Raspberry y grabamos la imagen en una USB con suficiente capaciddad.
[Imagen: 2-Raspberry-Pi-Imager.jpg]
Seleccionamos la iso descargada y grabamos la usb.
[Imagen: 4-Grabado-imagen.jpg]
Seguidamente en el Notebook insertamos la USB y seleccionamos para que arranque desde ella, seguiremos los pasos de instalación del sistema operativo y alfinal nos saldrá la pantalla del sistema operativo.
[Imagen: 5-escritorio-raspberrypi.jpg]
Como podemos usar el sistema desde el equipo, vamos a instalar todos los componentes relaconados con Klipper, desde una utilidad muy interesenta que hay en internet, que se llama kiauh (https://github.com/th33xitus/kiauh), y que nos facilitará la instalación del software relacionado.
[Imagen: 6-kiauh.jpg]
La instalación se realiza desde una ventana de terminal, simplemente con copia y pega puedes realizarla.
Al final saldrá una ventana de configuración desde donde seleccionaremos las opciones necesarias.
[Imagen: 7-pantalla-kiauh.jpg]
Seleccionamos la opción 1 install y se nos abre otra pantalla en donde seleecionamos la instalación de klipper.
[Imagen: 8-install-klipper.jpg]
Nos pedirá que seleccionemos la versión Phyton, y elegiremos la primera, después automaticamente se actualizará a una versión más reciente.
[Imagen: 9-python.jpg]
Ahora nos pedirá cuantas instancias de klipper queremos instalar, esto dependerá del número de impresoras a instalar y controlar, en nuestro caso 1.
[Imagen: 10-instacias-klipper.jpg]
Nos pedirá si queremos añadir nuestro usuario al grupo tty, para comunicarnos, y seleccionamos yes.
[Imagen: 11-a-adir-usuario-grupo-tty.jpg]
De vuelta a la pantalla de instalación seleecionamos instalar Moonraker, que es el servidor web de klipper. Aceptamos todas las preguntas que nos haga.
[Imagen: 12-Instalacion-mooraquer.jpg]
Ahora instalaremos Mainsail que nos ayudara a la gestión mediante web de la máquina 3D.
[Imagen: 13-instal-mainsail.jpg]
Mainsail nos pide la instalación de macros, y les darmos a yes.
[Imagen: 13-B-A-adir-macros-mainsail.jpg]
Despues tambien instalaremos Octoprint para configurar luego la webcam del Netbook.
[Imagen: 13-C-install-octoprint.jpg]
En la pantallla principal aparecerá los componentes instalados.
[Imagen: 14-pantalla-hkiauh-instalados.jpg]
Activaremos SSH para la comunicación y poder configurar klipper desde otro ordenador.
[Imagen: 15-activar-ssh.jpg]
Ahora abrimos el navegador en el equipo y ponemos http://localhost y se nos abrira la web de mainsail con todas las opciones de klipper.
[Imagen: 20221211-125802.jpg]
Para configurar la webcam seguiremos las indicaciones de la web de octoprint (https://community.octoprint.org/t/settin...ebian/2337), iremos a la sección "Optional: Webcam" y comprobaremos si funciona, antes de instalar la opción timelapse.
[Imagen: webcam.jpg]
Ahora instalaremos timelapse, iremos al página (https://github.com/mainsail-crew/moonraker-timelapse), e iremos a la sección de instalación.
[Imagen: 15-pagina-web-timelapse.jpg]
Ejecutamos los comandos de instalación, pero aparecerá un error.
[Imagen: 17-error-install-timelapse.jpg]
Para corregirlo vamos a editar el archivo de instalación con sudo nano install.sh y modifiicamos la ruta de la configuración de klipper.
[Imagen: 18-modificado-archivo-timelapse.jpg]
Volvemos a ejecutar el instalador y esta vez da todo correcto.
[Imagen: 19-reinstalacion-correcta-timelapse.jpg]
Añadimos en el archivo moonraker.conf la opción de actualización de timelapse.
[Imagen: 20-a-adir-en-cofig-moonraker.jpg]
Luego añadimos en printer.cfg. la opción de timelapse.
[Imagen: 21-insertar-en-printer.jpg]
Luego podemos ver las configuraciones de como se configuran los slicers para que las detecte timelapse.
[Imagen: 22-config-slicers.jpg]
Insertamos en moonraker.cong la última configuracion para activar el componente.
[Imagen: 22-insertar-en-moonraker-conf.jpg]
Aqui hay una imagen de la pantalla de la web de klipper con una impresión a 100mm/s de prueba.
[Imagen: 20221211-125802.jpg]  [Imagen: 20221211-155936.jpg]
Proximamente colgare un video en youtube paraque veais el funcionamiento.
Aqui teneis el video de su funcionamiento:
https://youtu.be/urenrkr3Xak
Desde aqui podeis descargar los archivos de configuracion de klipper
https://mega.nz/folder/4F9GTD7J#diWZzIkKQgJJ9lHY-aLXqA
  CONFIGURAR KLIPPER A TU GUSTO, CUSTOM CSS E IMAGENES DE JUTOGU 3.0 jutogu 0 3 08-06-2023, 09:33 PM
Último mensaje: jutogu
  CONSULTA CORE X Y funciona mal Roger 72 2 326 23-02-2023, 11:26 PM
Último mensaje: Roger 72
  NUEVA JUTOGU 3.0 CORE XY ELEVACION POR TIJERA jutogu 0 440 21-03-2022, 09:03 PM
  Sistema hot end y extrusor para core xy 21Curiosos 6 505 13-03-2022, 07:41 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  APORTE Nueva core XY sistema de elevacion por tijera jutogu 6 1,200 05-12-2021, 10:52 PM
Último mensaje: pano
