  • 1 voto(s) - 4 Media
Duda, Prusa 3 + CNC, Se puede ?
Buenas, una vez presentado, pues os expongo mis dudas a ver si alguien me lo explica un pilen mejor que hay poca información sobre lo que estoy pidiendo
No se si esta sección va aquí, si no perdonar las molestias
Mi duda es, ya que estoy dispuesto a montarme una impresora 3d, se podria utilizar tambien para cnc, ?
he estado viendo, que hay un adaptador para la dremel, pero desconozco con que tipo de impresoras 3d se puede hacer, prusa 2, prusa 3 u otras....
Tambien e leido que aria falta unos motores mas potente, es verdad ?, yo tengo el adaptador (alargador de dremel), es mas fino y ágil, aria falta motores mas potente?
El programa o software, seria el mismo ? se tendría que poner nuevos valores de medidas, me quiero imaginar que la cama se tendría que desactivar para usar cnc, es cierto ?
valdria toda la electronica de la impresora 3d, o tendria que mejorar algo ? tipo ramps 1.4, Arduino Mega
Sobre impresora 3d
Las piezas son resistente?, las lineas mas finas o mas gordas para la resistencia?
(ejemplo)
Tengo un coche de radio control, podría fabricar melas piezas, pero serian resistente?, creo que las de los coches de nitrometano son de material expoxi, se puede usar epoxi para la impresoras 3d
Que tal el acabado en lineas, se puede dejar liso ?
Gracias y espero que me saquéis de dudas,
Por poder, se puede, ahora los resultados son kuy malos pues el chasis de las impresoras son muy blandos, lo mejor es tener ambas maquinas separadas.
Buenas.... la prusa 2 seria mas estable ?
este es el adaptador dremel u alagador, no pesa nada
http://www.google.es/imgres?sa=X&espv=21...=80&ty=105
Ambos chasis son blandos, no estan pensados para una fresadoracnc. La dremel o similar ya es medio kilo y se nota. Si solo vas hacer gravados pues podria servirte asi asi. Yo no lo aconsejo.
Buenas de nuevo
Investigando un poco, como bien dice grafisoft no es recomendable, pero estoy viendo que hay gente que se monta su propia cnc con los motores nema 23,
la verdad no tengo pensado hacer nada del otro mundo, algunos grabados alguna pieza que no supere los 3mm-5-mm,
haciéndome el chasis de la prusa 3 y reforzandolo, pues para empezar creo que estaría bien, seria de 20x20x20, para ir empezando
lo que me pierdo un poco si arduino es compatible con las dos cosas, 3d y cnc, y si se aria con mismo programa o distinto, es un poco lioso para mi, o si se tendría que modificar dicho parámetros o solo cambiar de software
Yo uso en mi cnc que es pequeña, motores nema 17. Para eso que quieres hacer ya no te vale, tienes muchas holguras y los trazos no van a salir rectos. La electronica de la 3d te vale. Puedes llegar a desajustar la kmpresora si la usas como fresadora asi que ten las cosas en cuenta antes de hacer nada.
grafisoft, ya se que antes de empezar tengo que tenerlo claro, por eso me estoy empapando en los temas de 3d y cnc, gracias por la ayuda, todo lo que digas sera de gran ayuda
Que te parece este chasis para que es de cnc y podria adaptarse para 3d?, seria una pequeña cnc pero a la hora de imprimir seria cambiando el escrusor e imprimir, muy complicado ?
http://www.flickr.com/photos/40642599@N07/8434048221/
los motores nema 17 los ves muy gustos ? mejor los 23 ?
creo que tendría que ser carriles sólidos y no lo de corres, es a eso a lo que te refieres?
para los motores nema 23, necesitas otro tipo de arduino?, creo que es por el amperaje, puede ser o me estoy liando
recapitulo un poco, de lo que se necesita, para ir acarondome
Chasis consistente, mini cnc
motores 4 + 1 para ecrusor, pero nema 23 u 17 ?¿
arduino si pero cual depende del motor ?, alguno completo para conectar los motores que lleve las ramps
a ver si voy completando un poco el puzzle, jeje
No te lies con los motores, para lo que tu precisas, nema 17.
Montate un chasis en madera o perfil de aluminio( puedes usar perfil de 30 o 40).
El arduino no influye, tendras que usar el de la impresora. Los drivers te sirven los mismos que los de la impresora.
Tendras que adaptar el carro del extrusor y vas a sacrificar velocidad de la impresora que lo ganaras en robustez del chasis de cara a fresar.
Buenas de nuevo, llevo casi to el dia recalando informacion,
Voy a comprar
Arduino Mega 2560 Rev3
Placa RAMPS 1.4 Ensamblada + Jumper
5 Driver StepStick Pololu Premium GYA4988 A4988
5 motores nema 17, de 4800 G / Cm / 2.5A, Modelo: 42BYGHW811
3 finales de carrera
Kit cable
e encontrado unos motores nema 17, de 4800 G / Cm / 2.5A, Modelo: 42BYGHW811 y no se si seran compatibles con este Driver StepStick Pololu Premium GYA4988 A4988 (Soporta motores paso a paso bipolares hasta 2A por bobina)
Luego esta la estructura... pensaba hacer esa que puse pero la veo complicada, me tendre que hacer una en plan rigida y fuerte low cost, (como recomienda grafisoft) alguna en concreto para orientarme ?
La unica duda que tengo respecto a la estructura es, las impresoras 3d funcionan con correas, yo al usar cnc pondre en los 3 ejes varilla roscada, ala hora de calibrar, es mas complicado? o es igual ?
Con esos drivers no podras sacar todo el potencial a los motores pero bueno. El chico que lleva al web de electrofund esta desarrollando un HW para impresora 3d en colaboracion con la lista de correo de CloneWars, con los drivers que hace el que son magnificos para los usuarios que nos manejamos con arduino y motores de hasta 2,5A. Aun no hay version oficial, pero si que han hecho ya las pruebas, y tampoco precio. De todas formas, recomiendo que la compra de la elctronica se haga lo ultimo de todo, debido a los avances que se hacen, asi que no tengas problema en dejar esta parte para el final.
Sobre lo que preguntas a novel de chasis, si vas a usar varilla roscada/husillo lo que perderas es velocidad con respecto a la impresora 3d, pero trabajaras muy bien cuando realices fresados, asi que si no te importa alargar el tiempo de impresion, no tendras problemas.
Hola Alexci31,
Mira a ver si te sirve este enlace, de una persona que ha hecho una CNC casera para fresar madera y similares y hacer grabados
http://www.youtube.com/watch?v=2VasRIHSIkA
Si miras en los enlaces que pone, tienes tutoriales, medidas, ejemplos de software .... vamos, completito ....
Tienes un ejemplo funcionando en el link que te sale al principio del vídeo.
Si quieres hacer una CNC para circuitos impresos, por ejemplo, hay proyectos ya funcionando.
En el tema de utilizar una impresora, sea ix o la que sea, para usarla también para CNC, estoy de acuerdo con Grafisoft: el diseño de la mayoría de impresoras no contempla las fuerzas y tensiones de aplicar un dremel o similar a material 'duro o semiduro', se habría de cambiar para adaptarlo.
Suponindo una i3 que pueda, qué sofware empleas? Mach 3 funciona con arduino? Repetier tiene modo cnc?
El mach con arduino no, pero repetier puede correr el gcode que generes con un programa CAM, que es el soft que se encarga de realizar el codigo para la tarea de fresado. Aclara un poco ese aspecto que no lo tienes claro. En el blog hay algun articulo basico sobre esto o en el foro alguna guia de primeros pasos.
  DUDA Alguien puede ayudarme con un Creality 3D Pad? marcos-zgz 1 328 18-01-2022, 01:03 AM
Último mensaje: marcos-zgz
  CONSULTA Se puede cambiar el pineado de la skr pro v1.2? erjavi_zgz 3 796 25-04-2021, 11:25 PM
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 584 14-04-2021, 07:36 AM
  CONSULTA Hola, alguien sabe si se puede combinar un tmc2209 con un controlador s42b v1.0? cerverus 8 1,615 10-10-2020, 10:03 PM
Último mensaje: cerverus
  ¿Se puede activar opción de continuar impresión tras fallo eléctrico? PacoMB 2 1,374 26-05-2020, 12:11 PM
Último mensaje: PacoMB
