CONSULTA Hola, alguien sabe si se puede combinar un tmc2209 con un controlador s42b v1.0?
Hola, estaría interesado en saber si se puede combinar un driver tmc2209, con un controlador de motor s42b v1.1 (al de la imagen). Me refiero que en vez de conectar el cableado del controlador s42b v1.1 a su respectivo driver/adaptador que viene por defecto, a la placa controladora, conectarlo al equivalente en el patillaje en el driver 2209. La idea es tener las ventajas del tmc2209, y el poder usar el s42b como sensor de lazo cerrado.
[Imagen: Placa-de-Control-de-controlador-de-circu...-960x.webp]
Gracias por adelantado por la información.
(08-10-2020, 06:11 PM)cerverus escribió: Hola, estaría interesado en saber si se puede combinar un driver tmc2209, con un controlador de motor s42b v1.1 (al de la imagen). Me refiero que en vez de conectar el cableado del controlador s42b v1.1 a su respectivo driver/adaptador que viene por defecto, a la placa controladora, conectarlo al equivalente en el patillaje en el driver 2209. La idea es tener las ventajas del tmc2209, y el poder usar el s42b como sensor de lazo cerrado.
Hasta donde yo sé, el controlador de motor lleva integrado un driver A4950. Y el adaptador que va conectado a la placa no es más que un adaptador.
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Como te dicen, no,  esos motores closed loop, ya llevan su propio driver y no funcionan sin el
Hola, a lo que me refiero es a lo contrario, es decir, a interconectar el s42b con el driver tmc2209.
(09-10-2020, 01:36 PM)cerverus escribió: Hola, a lo que me refiero es a lo contrario,  es decir, a interconectar el s42b con el driver tmc2209.
no, no se puede
Creo que no has entendido el tema de drivers de motores paso-paso. Un TMC es un driver (controlador) de motor; y el S42b, es un motor con un driver (controlador) Pololu, un encoder y todo ello controlado con un microprocesador.
Tu intención es conectar un driver a otro driver. Así que tienes que elegir o motor con TMC o motor S42b.
Hola, habría alguna forma para saber el tipo de pololu que tiene? a la hora de intentar indicarle al marlin el driver, no me admite un modelo stm32f.
A4950
(10-10-2020, 07:26 PM)dvera16 escribió: Creo que no has entendido el tema de drivers de motores paso-paso. Un TMC es un driver (controlador) de motor; y el S42b, es un motor con un driver (controlador) Pololu, un encoder y todo ello controlado con un microprocesador.
A4950
Ok, gracias, en cuanto pueda lo compruebo.
A4950
Hola otra vez, al ir a indicarlo en el Marlin Builder, el mas proximo a ese que me aparece es el A4988, y ese no me funciona con la s42b...
  CONSULTA Hola chicos necesito una manito con mi ender 3 pro ernesto2 1 390 25-01-2022, 03:38 PM
  DUDA Alguien puede ayudarme con un Creality 3D Pad? marcos-zgz 1 328 18-01-2022, 01:03 AM
Último mensaje: marcos-zgz
  DUDA Hola, tengo una duda sobre colocar endstops opticos a la MKS GEN L V1.0 cerverus 4 546 18-01-2022, 12:33 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Se puede cambiar el pineado de la skr pro v1.2? erjavi_zgz 3 793 25-04-2021, 11:25 PM
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 582 14-04-2021, 07:36 AM
