impresora terminada y temblores en los modelos
Bueno, después de terminar de montar un kit de una impresora delta kossel y conseguir calibrar lo mejor que se la altura de la cama en las tres torres y el centro, me dispongo a imprimir un cubo de 30x30 para comprobar el resultado:
[Imagen: test_cube_lado.jpg]
[Imagen: test_cube_letras.jpg]
Como se puede observar, las paredes repiten un patrón en forma de olas a lo largo de todo el plano, en cambio la base se imprime sin problemas:
[Imagen: test_cube_base.jpg]
Tengo montada una anet a8 y conseguí ajustarla para que las piezas salgan bastante bien, pero en impresoras delta soy novato total y no se que puede estar fallando para que se transmita ese patrón de vibraciones a la pieza de una forma tan exagerada.
el gcode lo generé con cura, la versión 2.6.1, y tiene una altura de capa de 0.2 y una velocidad de 45 mm/s con los perímetros a 22.5, no tengo muy claro el tema de las velocidades en este tipo de impresoras, pero esta claro que es distinto a las cartesianas; con la anet esta pieza la hubiera impreso a 70 u 80 mm/s
  DUDA Porque mi impresora imprime mal los circulos leunamrs 9 2,059 06-10-2020, 09:22 PM
Último mensaje: dvera16
  CONSULTA Los filamentos de las paredes laterales no se adhieren con los adyacentes Anje 8 1,924 20-05-2020, 10:00 PM
  Modelos de Calibración. Solucion a los resultados? Ko2Power 7 2,256 27-08-2019, 10:59 AM
Último mensaje: Ko2Power
  Consulta modelos de coolers apamaster 5 1,433 11-07-2019, 01:18 AM
Último mensaje: apamaster
  De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor? jphurtadom 10 4,979 05-06-2018, 07:49 PM
Último mensaje: Rubenulo
