10-07-2019, 02:38 PM
Consulta modelos de coolers
10-07-2019, 03:31 PM
hola puedes mirar en https://www.thingiverse.com , puede que te valga alguno
10-07-2019, 04:24 PM
Pero no esta mi modelo mire algunos
10-07-2019, 05:12 PM
Dices extrusor doble pero, tiene algún otro nombre ? quimera, volcano, etc?
Sería raro que no hubiera nada en thingiverse, aunque sea de un solo extrusor y tú lo modificas para doble, por ejemplo. Tarde o temprano tienes que aprender a modelar, igual que estás aprendiendo a imprimir en 3D, van cogidos de la mano. De todas formas, el ventilador de capa está pensado para piezas normales, si es una pieza muy pequeña, ya te dije en el otro hilo que lo que hacemos es poner varias piezas juntas. Tú mismo viste que enfriando con el secador de pelo, dejaba las piezas de otro color, porque no solidifica poco a poco, además empeora la adhesión entre capas, haciendo la pieza más frágil. Si sigues empeñado que enfríe más, o lo adaptas para poner 2 ventiladores o un blower (ventilador que da más caudal de aire). Esto te puede causar otro problema más y es que enfríe el bloque calefactor, por lo que no tendrías una temperatura estable en el fusor (se nota porque en el LCD baja la temperatura y sube, nunca se queda fija), obligándote a ponerle calcetines (fundas) a dichos bloques. Quizás tu difusor de capa (al ser doble extrusor tiene más superficie) y necesite más flujo de aire, pero repito, no lo pruebes con piezas pequeñas como aquel cilindro. Yo lo que haría sería una pieza tipo embudo que encaje donde va ahora mismo tu ventilador, y los dos ventiladores los pondría en la parte más ancha del embudo. Así no tienes que modificar tu difusor actual, solo imprimir un "embudo" y conectar otro ventilador más. Como solo es para probar si funciona, mejor añadir cosas que tener que modificar las ya existentes. Por otra parte, pregunta en la tienda donde compraste la impresora, igual tienen el STL de tu difusor disponible para descarga, con lo que te facilita el trabajo.
10-07-2019, 05:20 PM
Supongo que es el chimera
https://www.thingiverse.com/thing:2947851 https://www.thingiverse.com/thing:803045 Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk |
Presentación y Consulta sistema opertaivo | hurtacan | 6 | 7 |
05-12-2023, 12:51 AM Último mensaje: pano |
Consulta perfil de impresión de un soporte | apamaster | 3 | 1,234 |
23-09-2019, 12:08 AM Último mensaje: Simemart |
Modelos de Calibración. Solucion a los resultados? | Ko2Power | 7 | 2,262 |
27-08-2019, 10:59 AM Último mensaje: Ko2Power |
CONSULTA Consulta conectar Mosfet anet a8 | Javiito32 | 2 | 1,334 |
30-11-2018, 10:52 PM Último mensaje: Javiito32 |
Consulta Slicer Prusa Edition | jphurtadom | 2 | 1,341 |
25-04-2018, 11:27 PM Último mensaje: jphurtadom |
