  • 3 voto(s) - 5 Media
EternalXY WeSo Edition
#41
Probando el LokBuild con ABS:
[Imagen: testlokbuild.jpg]
No son piezas especialmente complicadas, pero os puedo asegurar que con la cama a 90º, no hay dios que despegue eso sin romper algo. De hecho, aún metiendo el cristal en el congelador, no han saltado, y he tenido que usar la técnica tradicional del taco de madera y una hostia seca  Meparto
Vamos, que muy contento con el resultado, pero sólo lo utilizaré para ABS y Nylon. Para PLA y flexible seguiré con otro cristal con un toque de laca cada varias impresiones.
pero en teoria, todas esas superficies de impresion son para imprimir sin cama caliente...
no le veo mucho sentido a usar tanto lokbuild como la otra, tak no se que creo que era, si encima tienes que tener la cama encendida... al final, es un gasto mas, ya que solo dura unas X impresiones...
por cierto, no se si habeis visto uans pruebas que realizaron hace poco en reprap, que con la cama fria , y sobre una tela parecida a la de los vaqueros, han impreso pla y abs con 0 warping... muy curioso
Pues hombre, yo el sentido que le veo es no tener warping en piezas muy grandes, sea usando cama, lokbuild, pegamento o un conjunto de ellos.... pero que no se levante. Está claro que es un gasto, pero es una solución muy buena, al menos lo que he probado hasta ahora.
Imprimo poco en ABS, asi que poco desgaste tendrá... aún así, tengo un par más de recambio.
Tanto como para imprimir sin cama caliente... Digamos que puedes tener la cama más baja (o eso es lo que yo he notado con la bulidtak).
Cómo veis escalarla al doble de tamaño¿? Necesito montar una en el trabajo..
Esta máquina cuanto más grande la haces, más aprovechas el área útil en comparación con lo que ocupa la mecánica. El sistema core ocuparía lo mismo. Lo único que igual sí que habría que meter un motor más grande para Z, o ya pasar a 2, pero no sería algo complejo de cambiar.
Felicidades WeSo y Triggerr! Eso si que es un buen diseño!
Muchas gracias! Siempre hay cosillas que mejorar, pero hemos intentado cuidar los detalles =)
Gran trabajo WeSito!!!! Gran sonrisa
Gracias SrBot!! Lengua
Pues por fin he tenido tiempo y he podido montar las nuevas chuches en la máquina...
Por un lado un nuevo acoplador para la unión entre el motor y el husillo de Z. Sinceramente, dudo que note alguna mejora, pero bueno xD
[Imagen: photo_2017-06-02_23-04-58.jpg]
También he podido montar por fin el termostato. De momento configurado para que salte a 40º, igual es poco y se queda siempre funcionando  Meparto
[Imagen: photo_2017-06-02_23-04-51.jpg]
Y por fin hemos recibido las plaquitas famosas de diodos para los DRV.
[Imagen: photo_2017-06-02_23-04-36.jpg]
La idea es no tener que conectar ningún tipo de cable, así que directamente con unos JST machos acodados soldados a la placa, se pinchan en la MKS y en ésta los motores. Vamos, plug&play  B2
[Imagen: photo_2017-06-02_23-04-41.jpg]
[Imagen: photo_2017-06-02_23-04-45.jpg]
[Imagen: photo_2017-06-02_23-04-48.jpg]
Seguramente nos sobren placas, así que si estáis interesados, seguramente vendamos algún excedente  Mola
Por último, una vista general de cómo queda finalmente mi caja con la electrónica. No se ven en la foto, pero en la tapa van unos ventiladores SUNON de 70mm con muy baja sonoridad.
[Imagen: photo_2017-06-02_23-04-54.jpg]
Que organizada la electronica, es un placer para lo ojos, como funciona la placa de diodos? Ultimamente he adquirido la MKS para mi Kossel pero ando verde en ella.
Básicamente son diodos para caída de tensión en las bobinas de los motores. Si quieres verlo con más detalle, aquí te dejo más info: http://www.engineerination.com/2015/02/d...steps.html
Que preciosidad de trabajo
Hasta donde vi no es pérdida de pasos sino que el primer paso del ciclo lo hace más largo.
No se justificaba ir directamente por una placa mejor?
(02-06-2017, 11:11 PM)silth escribió: Que preciosidad de trabajo
Muchas gracias!
(02-06-2017, 11:47 PM)PrimeraRata escribió: Hasta donde vi no es pérdida de pasos sino que el primer paso del ciclo lo hace más largo.
Bueno, según lo que consideremos mejor... a mi los DRV me gusta como van, y las marcas características que se supone que dejan yo no las veía. Digamos que ha sido más una modificación preventiva.
La MKS en su conjunto nos gustaba mucho, todo integrado, regulación digital de corriente, compatible con la pantalla tactil, 32 bits, vamos, una placa muy muy buena a un buen precio.
Ahora se han puesto de moda otros drivers, pero hasta ahora a nosotros los DRV nos han funcionado perfectos.
No entiendo mucho de electrónica (soy mas de informática) lo poco que sé de ésta es empírica, pero tiene buena pinta.
Prácticamente solo te falta cerrarla con tapas, o tienes pensado cambiar o poner más cosas?
Pues de momento no tenemos intención de cerrarla... es más, casi la prefiero abierta porque no resuena todo en el interior y hace menos ruido xD
Apenas imprimo en ABS, y cuando lo hago es en una habitación aparte sin corrientes, y con el lockbuild tampoco he tenido problemas. Quizá si lo hago en un futuro es más por estética que por necesidad.
ola Weso Fantastico Trabajo, por lo que veo Sabeis Temas para crear Pcb´s y todo Eso que esta delujo, respecto al acoplador para
los diodos, as notado algo Significativo?
Yo los tengo en una Core tambien y la Verdad esque no noto la Direncia, que resultados te an dado a ti?
por lo demas Muy buen proceso voy siguiendolo cada vez que enrto.
Si te soy sincero, sólo he impreso 2 piezas después de montarlos (ayer) y no he notado nada, porque antes tampoco veía ese efecto del que tanto se queja la gente. Como digo, es más preventivo que otra cosa.
Las plaquitas quedan realmente compactas, y son simplemente para pincharlas sin tener que andar crimpando cables ni historias. Por cierto, es la versión de 8 diodos.
Seguramente iremos incluyendo actualizaciones a la máquina, pero ahora mismo está prácticamente todo lo básico que teníamos en mente ejecutado. Hay otra cosilla por ahí pendiente pero sería genérico para más máquinas, por lo que si sale adelante, ya lo pondremos.
  [SEGUIMIENTO ]EternalXY Sparkcube Triggerr EDITION Triggerr 16 6,492 27-09-2017, 12:32 PM
