  • 1 voto(s) - 5 Media
[SEGUIMIENTO ]EternalXY Sparkcube Triggerr EDITION
Buenas a todos¡
Bueno, despues de mis post:
SEGUIMIENTO-Prusa-I3-Triggerr-Edition
SEGUIMIENTO-DELTA-PLUS-Triggerr-Edition
Pasamos al mundo de las CoreXY, tras deshacerme de mi DELTA, he decidido junto al compañero del foro @WeSo, dar una de vuelta de tuerca y empezar con una core XY. Es una impresora, en la que llevamos ya tiempo trabajando en ella, hemos partido de la base de una Sparkcube, modificando las piezas para adaptarlas a nuestros requerimientos, nos planteamos una serie de necesidades basicas, para las cuales ibamos a adaptar esta maquina:
  • Cama minimo de 200x300
  • Cama caliente para ABS necesaria
  • Husillos en eje Z, en AMBOS lados para major rigidez.
  • Un unico motor para el eje Z
  • Robustez
  • Que sea una maquina compacta
Tras evaluar estas necesidades, optamos por un diseño en perfileria, basando el movimiento en el sistema de la sparkcube, que aunque se come bastante espacio util, facilita la tarea de diseño.
[Imagen: IMG_20170205_212926_zps9rq11knl.jpg]
[Imagen: IMG_20170205_205211_zpsr5uhzciz.jpg]
La estructura exterior esta formada por perfil de 2020, esquinas y tuercas especificas para este perfil, las medidas exteriores son de 50x50x40, lo que nos permite un área util, un poco mayor a 300x200.
Hemos intentado, que el numero de piezas estructurales impresas sea el minimo, es por ello, por lo que empleamos esquinas especificas para el perfil, excepto en la parte del core XY.
[Imagen: IMG_20170205_212741_zpsbm44xhmo.jpg]
[Imagen: IMG_20170205_212748_zpssmnhwcnq.jpg]
[Imagen: IMG_20170205_212822_zpsj2jsccfd.jpg]
Las piezas que forman el core XY han sido modificadas, para adaptarlas a los rodamientos IGUS de teflon, ya que inicialmente vienen para los tipicos LMU10, como podeis ver, empleamos varilla de 10mm para toda la maquina. A su vez, se han agregado insertos a las piezas, para posteriormente poder fijas, endstop, piezas adicionales, el hotend en el carro y demas..., sin necesidad de desmontar ni cambiar las piezas.
Las correas del core XY, van por poleas lisas de aluminio, con bore 5mm, y se tensan en el carro central, en las piezas de fijacion que podeis observar en las fotos.
[Imagen: IMG_20170117_204143_zpsy7gfz0j0.jpg]
[Imagen: IMG_20170117_204201_zpssuew393o.jpg]
[Imagen: IMG_20170117_204211_zpsbn8oaixp.jpg]
[Imagen: IMG_20170205_212759_zpscpasw2qy.jpg]
[Imagen: IMG_20170205_212839_zpscugdxj9v.jpg]
[Imagen: IMG_20170205_212849_zpsrwhhb7fs.jpg]
La cama, queriamos algo robusto, diseñamos una cama especifica, con varilla en ambos extremos, y tambien husillo, en aluminio de 4mm, cortado por laser. Ademas, incorporamos unas costillas que encajan y sirven de refuerzo para la misma. En la parte superior, donde veis los tornillos sobresaliendo, ira otra plancha de 5mm, que sostiene la cama caliente de silicona y 300W.
[Imagen: IMG_20170205_212829_zpsuw9utgln.jpg]
[Imagen: IMG_20170205_212908_zpsc0jblkzx.jpg]
El eje Z, se movera a traves de un unico motor, como podeis ver en las fotos, pero con dos husillos, dichos usillos llevan una correa en la parte inferior (correa cerrada), que los movera solidarios con un unico motor, haciendo de esta forma, un movimiento mas suave de la cama.
[Imagen: IMG_20170205_213012_zpsjoxduylk.jpg]
Como electronica, emplearemos la conocida MKS, con su modulo TFT y Wifi, que hemos integrado en una caja que posteriormente pondremos en el frontal de la maquina.
Estamos pendientes de que nos llege, una caja para la electronica que ira en la parte trasera, junto al filamento, intentando hacer la impresora lo mas compacta posible, a su vez, nos faltan unas poleas para la correa cerrada del eje Z, lo que nos esta bloqueando el avance en la construccion de la misma.
Aun quedan mil detalles para concluir la construccion de esta maquina¡ Pero os iremos mostrando en detalle el avance de la misma, cualquier duda o sugerencia que podais tener¡¡ Ya sabeis, comentarlo por aqui.
Un saludo¡¡
Pues yo cojo sitio!!!!.
Me sigue alucinando la calidad de las piezas impresas.
Que chulada!!! Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
Muy buena pinta, me gusta mucho como va la cama estaré atento a los avances
Unos paneles de meta para cerrarla y chapó.
(07-02-2017, 10:03 PM)jukillo escribió: Unos paneles de meta para cerrarla y chapó.
Luego la tienes destapada y hace más ruido  Meparto
Muy buenas¡ Bueno, por fin tenemos ya la maquina lista, adjunto unas fotos:
[Imagen: IMG_20170501_122212_zpstc4xjhrb.jpg]
Una vista general, con la pantalla TFT separada de la electronica, el protector delantero de la correa del Z y alguno que otro detalle mas, todo el cableado o la gran mayoria esta oculto en el perfil
[Imagen: IMG_20170501_122204_zpsjgjwu8pp.jpg]
Detalle de la pantalla TFT
[Imagen: IMG_20170501_121058_zpsb8cpsxj5.jpg]
Caja de electronica, con dos ventiladores de 70mm, y botonera para activarlos y poder activar o desactivar otras opciones...
[Imagen: IMG_20170501_121200_zps9nwixitp.jpg]
Detalle de la caja de la electronica por dentro, con la MKSBase la fuente de 20A y el SSR de la cama, que funciona a 220V
[Imagen: IMG_20170501_121042_zpssw25pllx.jpg]
[Imagen: IMG_20170501_121035_zpsg2ciqps0.jpg]
Cadenetas porta cables
[Imagen: IMG_20170501_120935_zpsxmztovsm.jpg]
[Imagen: IMG_20170501_120949_HDR_zpsi06fppkk.jpg]
[Imagen: IMG_20170501_120958_HDR_zpssqizjhdz.jpg]
Aqui podeis ver el carro en detalle, con el E3D, el venti de capa, unos leds que son activables desde la PDB, y la propia PDB, que facilita enormemente el conexionado de perifericos.
Tenemos dos leds RGBs en la placa, que posteriormente indicaran segun el color, el estado de la impresora.
[Imagen: IMG_20170501_121013_zpsgb3ethiy.jpg]
[Imagen: IMG_20170501_120924_zpsiht2cgbj.jpg]
Ultimos detalles, el TITAN con Bowden, y detalle de la cama.
Y ahora lo importante, estamos ya empezando a imprimir, dos de las primeras piezas ya serias:
0.2 de capa, SmartMaterials Marron a 205 grados.
[Imagen: IMG_20170501_111643_HDR_zps8x3mx7ta.jpg]
[Imagen: IMG_20170501_111625_zpspyqdrbrj.jpg]
Aun queda mucho que pulir, estoy haciendo pruebas con Cura y Simplify, viendo cual se maneja mejor, ajustando detalles de la impresora y a meterle horas¡¡
Iremos comentando los avances...., os subire tambien algun timelapse.
Como comento Weso en su Post, estamos a la espera de un termostato para los ventiladores de la caja, y algun que otro detalle mas que ira saliendo....
Un Saludo¡¡
Menuda maquina os estáis montando Clap Clap Queda de lujo
Por curiosidad, cuanto lleváis gastado??
(01-05-2017, 12:20 PM)david55384 escribió: Menuda maquina os estáis montando Clap Clap Queda de lujo
Buenas David¡
Gracias¡ Es complicado estimar el coste, porque lleva muchos detalles, pero asi a grandes rasgos, lo que recuerdo, un resumen, debemos de andar en unos 300-400€, teniendo en cuenta, que los motores ya los tenia, y algunas chorraditas varias tambien....
Seguimos evolucionando la maquina, subiremos mas fotos y videos¡¡
Un Saludo¡
Muy chula y a todo lujo de detalles. Muy buen acabado de las pieza
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
(20-05-2017, 09:34 AM)homer32 escribió: Muy chula y a todo lujo de detalles. Muy buen acabado de las pieza
Buenas Homer¡
Muchas gracias, al final hemos ido lentos pero seguros y los reusltados han sido los esperados jajajaja.
Ya me llego otra pieza mas de la maquina, un termostato para la activacion de los ventiladores de la caja, asi evitamos ruidos innecesarios cuando no hace falta que esten activos:
[Imagen: IMG_20170520_153810_zpsrngby68z.jpg]
[Imagen: IMG_20170520_174924_zpsd19peajp.jpg]
El otro dia me llego un microscopio USB que pedi a China, y el soporte que venia con el mismo era bastante cutre, por lo que le dimos caña a la impresora, y este fue el resultado:
[Imagen: IMG_20170521_114515_zps8xfgqju4.jpg]
[Imagen: IMG_20170521_135522_zpsdrzm9yga.jpg]
[Imagen: IMG_20170521_135541_zpstu4syzkm.jpg]
[Imagen: IMG_20170521_135515_zpssq7eqhjz.jpg]
[Imagen: IMG_20170521_180852_zpsnotpbdb8.jpg]
Si a alguien le interesa, lo subire a thingiverse en cuanto tenga un ratejo¡¡ Para subir y bajar el microscopio tiene una varilla roscada M5 que se acciona con la ruleta que se ve en las fotos en la parte superior¡
Un Saludo¡¡
Buenas Homer¡
Un Saludo¡¡
Sisi1 Sisi1 Sisi1  Ese miroscopio lo tengo yo. La verdad que por el precio hace unos aumentos impresionantes. Bonita pieza! ya pondras enlace a Thingeverse Clap
Grupo ofertas 3D Telegram: https://t.me/joinchat/CtrbDEC54UEITD2m8Slz7Q
Pon link de thingiverse y del microscopio, que me jaho uno xD
me quedo por aqui viendo avances y creo que caera una al final
las core creo que son el futuro.
Pd podrias pasarme el link de la controladora del ventilador por grados ??
muchas gracias
Hola Tiggerr....................... pues que al final me voy a liar yo también con la Sparkcube, ya he empezado a imprimir las piezas, ya te ire comentando que tal va el proyecto.
Gracias por tu hilo.
Que pasada de máquina, me encanta! Creo que tiene todo lo que uno puede esperar de una máquina fiable: El Titan con Bowden, la cama con apoyo en ambos lados y con un solo motor, diseño CoreXY, casi sin cables, perfiles de etrusión y la electrónica bien colocadita en su caja en un lateral, ¡chapó!
Llevo ya tiempo pensando en "aprovechar" cosas de mi Prusa I3 y convertirla a algo así y tu diseño me ha encantado. Tienes la info completa en algún sitio para replicarla?
Muchas gracias y enhorabuena por el épico proyecto!
hola Triggerr, yo estoy realizando también una y he puesto el eje Z como tu, con dos guias a cada lado mas el husillo, mi pregunta es, a ti te baila un poco la cama? se me balancea si realiza no demasiada fuerza hacia los lados, como si de una guía el rodamiento linea se desplaza 1mm hacia abajo y de la otra guía sube 1mm hacia arriba mas o menos sin hace mucha fuerza, eso a ti también te pasa?
  EternalXY WeSo Edition WeSo 76 23,065 14-12-2019, 08:39 AM
Último mensaje: fbforos
  Mi primera CoreXY Sparkcube 200x200 (con link de materiales) campy 91 29,638 20-11-2017, 12:52 PM
Último mensaje: campy
  Impresora sparkcube Core X Y homer32 9 4,482 09-07-2016, 12:48 PM
Último mensaje: SAURON
