GT2560 , no se estabiliza la temperatura del hotend
Hola a todos
Acabo de montar una corexy con una controladora GT2560 , todo correcto pero a la hora de calentar el fusor , calienta pero casi al llegar a la tempertura fijada no para de bailar 3 grados arriba y abajo y cada 1 segundo mas o menos.
Ya hice el autotuning con el repetier y con el protenface , cambie los valores en el marlin y sigue igual , cambie en el marlin diferentes termistores y nada , cambie el hotend por otro y nada , llegue incluso a cambiar la version del marlin e idem de lo mismo.
¿alguien me podria indicar de donde puede ser ? , gracias por adelantado
Aunque parezca obvio..¿tienes ventilador de capa? ¿Está correctamente orientado? Evita que el chorro de aire o parte de el se dirija al bloque calefactor.
Gracias por responder ,no tengo el ventilador de capa activado y  no existe ninguna corriente de aire que le influya
  PROBLEMA CON TEMPERATURA DEL EXTRUSOR Saritaaneka 2 1,527 17-01-2023, 07:22 PM
Último mensaje: guttygf
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 370 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Alimentación cama caliente en placa gt2560 Toininyapas 8 1,275 28-02-2021, 11:56 PM
Último mensaje: Toininyapas
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 1,429 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  DUDA Placa GT2560 no enciende luqasonce 6 1,860 15-04-2020, 01:45 AM
